Como esvaziar tanque de combustível?!
Olá, sou novo por aqui e conheci o fórum através dessa minha dúvida. Tenho um Up! Take MPI e estou trocando ele por um Move TSI Alegre Estou com 2/3 do tanque do Take cheio, quero retirar essa gasolina do tanque e guardar pro TSI que chega sexta feira... Tenho mangueiras e galões, tentei acesso ao tanque pelo bocal de abastecimento, mas o tanque possue um sistema antifurto de combustível e a mangueira não chega lá :/ O que eu faço queridos amantes de carros? Não quero deixar quase 100 reais de gasolina lá (obs: não vou queimar esse combustível rodando só pra não deixar kkkk) Agradeço desde já a ajuda de vocês!
Carros novos tem uma tela (peneira de aço) que impede a passagem da mangueira, mas talvez você consiga bular esse sistema colocando o carro numa subida bem íngreme, e enfiar a mangueira até o máximo que você consegui. Depois da mangueira enfiada assopre e verifique se chegou no combustível. Se fizer borbulhas, puxe com a boca bem forte.
Talvez uma outra ideia é arrumar uma mangueira bem fina.
Mas acho bem complicado você bular esse sistema, mas não custa nada tentar essas ideias acima.
Tentei com uma mangueira fina também e não deu, creio que a furacão dessa tela seja bem pequena... Vou tentar com o carro em uma posição com ângulo.
Eu pensei em pegar a linha de envio da bomba de combustível para os bicos, essa linha fica ali do lado esquerdo do motor, mas não tenho ferramenta pra apertar aquela abraçadeira chatinha.
Seria também uma opção, amanhã leve em um mecânico que você conhece e pedi para ele desapertar a mangueira.
o problema desses carros novos é tirar a mangueira depois e não colocar, sugiro tirar a bomba de gasolina.
vc pode tirar pelo filtro de combustível, ele tem aqueles engates rápidos, é bem simples, da uma olhada nesse video a partir dos 10 minutos.
https://youtu.be/UsxJJ61p2lA?t=10m
Caramba que trabalheira, não é melhor você pedir pra fazerem isso na concessionária?
Vai ter que desconectar mangueira, ligar o carro para a bomba funcionar, acha que vale a pena você correr o risco de arrumar outro problema? Troca uma ideia com os mecânicos, que eles fazem isso pra vc, questão de conversa!
Ou larga essa gasolina pra la, roda ela toda, negocia em desconto, eu quando vendo o veiculo normalmente vai de porteira fechada nao tiro nada.
Converse com quem está comprando, talvez você consiga um reembolso dessa gasolina.
Mas o ideal mesmo era ter proposto isso no ato da venda, na negociação... Mas agora o não você já tem, não custa nada tentar.
Muquiranisse em galera! Arrumar um mecânico para tirar gasolina do carro.. Isso não é de graça!
Tanque vazio ou cheio não muda nada para a concessionária, carro vai para o show room do mesmo jeito e vai valer o mesmo, a não ser que você tenha um fusca podre de 500,00 que com tanque cheio vale 600,00, queria tanque cheio negociasse na compra ou espere dar algum problema na entrega e peça um vale gasolina para não falar mal quando a Vw ligar perguntando!kkkk sério!
Quer fazer Bagunça tem que tirar pelo filtro de combustível ou no motor (mais fácil), desconecta a trava de alguma ligação, enfia uma mangueira, dá uma vedada e faz uma ligação até um galão, vira a chave para ligar a bomba e pronto, mas vai dar um trabalhão, vai fazer sujeira, vai dar ocorrencia na central do carro (baixa pressão na linha Porém acho que não desliga a bomba, dá para fazer.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 1.467 11/02/2026, 06:24
Última postagem: Yaled
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.117 20/02/2025, 11:33
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 487.316 03/02/2025, 01:54
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.589.539 18/10/2024, 16:58
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.925 24/02/2024, 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.688 23/10/2023, 09:00
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 85.522 17/09/2020, 12:43
Última postagem: KylieHard21
  Luz aquecimento combustível renan97ar 8 21.821 21/02/2020, 11:15
  Mangueira transparente do bocal de combustível Massa 8 17.105 31/10/2019, 21:28
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.290 23/07/2019, 16:33
