Acionamento automatico do limpador traseiro ao engatar ré
03/09/2015, 21:33
RE: Acionamento automatico do limpador traseiro ao engatar ré
também não gosto do limpador traseiro acionar com a ré, no meu caso quando estou chegando na garagem do prédio já desligo o limpador, mas parece q ele fica na memoria que estava acionado e ao engatar a ré, pimba! o limpador traseiro aciona :/ o ruim é quando ta chovendo fraco que não chega molhar o vidro traseiro, ai ele passa em cima da poeira, por isso não gosto, vai que risque o vidro.
03/09/2015, 22:24
(02/09/2015 23:24)Cadu5000 Escreveu:  Amigo, se o limpador dianteiro não estiver acionado o traseiro nunca ligará ao acionar a ré. Pode fazer o teste. acho que com isso seu problema está solucionado. Com relação ao esguicho e limpadores acionarem é, digamos, normal e necessário, afinal se esguichou entende-se que quer limpar algo. Compreendi o lance de passar duas vezes seguidas e depois de breve tempo uma terceira. Mas o comando foi elaborado para nas duas seguidas a "varredura" tirar todo o liquido e a terceira, que vem após alguns segundos, para limpar um possível escorrimento que possa surgir. O que aconselho é usar aqueles aditivos próprios para serem misturados a água do limpador, os de boa qualidade tem propriedades de limpar e desengordurar o vidro e lubrificar as borrachas do limpador. Eu mesmo, quando na chuva, percebo que em um dado momento do uso prologado começa a ter aquele barulhinho característico que tá passando arrastando, daí dou uma esguichada e ele corre macio novamente. Bem, espero ter contribuido com alguma coisa.
Na verdade há uma situação em que o limpador traseiro aciona ao engatar a ré mesmo com o dianteiro desligado. Geralmente quando saio de casa de manhã, uso o esguicho no vidro dianteiro apenas segurando aleta do limpador para trás, e não para cima para ligar de fato o limpador, depois que já soltei a aleta e o limpador está desligado, ao engatar a ré o limpador traseiro é acionado com o vidro seco. O estranho é que não tem um padrão para isso, tem que hora que acontece e tem hora que não.
08/09/2015, 17:46
Juro que não sabia que o UP! Tinha esta funcionalidade, como não chovia há muito tempo em SP não havia usado os limpadores, mas eu gostei da forma que está funcionando. Assim como gostei também da passada que o limpador dianteiro faz alguns segundos depois de usar o esguicho e de como ele diminui a velocidade quando pára o carro, são coisas que eu fazia manualmente com carros que não possuíam estes recursos...
08/09/2015, 19:52
É verdade Flavio Pimenta, com a falta de chuva realmente a coisa tá feia em sampa...
Hoje que choveu muito, pude fazer alguns teste e comprovei que mesmo desligado o parabrisa dianteiro, ele memoriza por algum tempo o acionamento e ao engatar a ré, o limpador traseiro é acionado como o AugustoJr relatou.
Um ponto que gostei e que somente hoje percebi com a chuva que caiu aqui, foi que ao estar acionado o parabrisa (no modo de passadas contínuas), no momento em que o carro para automaticamente ele entra no modo temporizador. Ao movimentar o carro novamente, ele volta pro modo contínuo automaticamente. Não sei se foi isso que o Flavio Pimenta relatou tb.
08/09/2015, 20:36
(03/09/2015 22:24)AugustoJr Escreveu:  Na verdade há uma situação em que o limpador traseiro aciona ao engatar a ré mesmo com o dianteiro desligado. Geralmente quando saio de casa de manhã, uso o esguicho no vidro dianteiro apenas segurando aleta do limpador para trás, e não para cima para ligar de fato o limpador, depois que já soltei a aleta e o limpador está desligado, ao engatar a ré o limpador traseiro é acionado com o vidro seco. O estranho é que não tem um padrão para isso, tem que hora que acontece e tem hora que não.
A ECU do carro nao deve saber diferenciar limpador ligado para chuva do funcionamento de lavagem do para brisa (temporizado e com o retardo do último acionamento) e você engrenando a ré dentro de tanto tempo depois desse acionamento, digamos "10 segundos" (não sei o tempo) depois do ciclo, o limpador traseiro é acionado pois entende que você utilizou o limpador recentemente e o vidro deveria estar molhado.
08/09/2015, 21:55
(08/09/2015 19:52)Massa Escreveu:  Ã‰ verdade Flavio Pimenta, com a falta de chuva realmente a coisa tá feia em sampa...
Sim, foi o que quis dizer mesmo, só não soube explicar tão bem...rsrsrs
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 11.621 08/06/2024 09:58
  Limpador Disparado yanngrylls 3 4.861 10/10/2022 19:29
Última Resposta: yanngrylls
Positivo Piloto automático UP TSI Original. MarcosLima 1 5.921 08/01/2021 16:30
Última Resposta: ftguerreiro
  SENSOR LIMPADOR TRAZEIRO jgusson 6 11.482 22/03/2020 19:07
Última Resposta: Maikew vinicios
  Up TSI automático? Yarutsi 0 3.028 17/08/2019 11:56
Última Resposta: Yarutsi
  Esguicho traseiro ligando junto com o dianteiro amaury nasser 1 4.157 10/02/2019 21:05
  Relê acendimento automático dos faróis FFFFF 3 10.099 11/01/2017 19:43
Última Resposta: FFFFF
  Iluminação botão acionamento farol. fbottecchia 4 9.408 25/08/2016 13:26
Última Resposta: igorviana
  Botão de acionamento do farol RodrigoTsi 0 4.122 24/01/2016 16:53
Última Resposta: RodrigoTsi
