Barulho quando acelero.
21/07/2015, 10:55
Bom dia tenho comprei um UP! recentemente, o carro para mim esta sendo muito bom, excelente em todos os assunto, porem quando acelero estou ouvindo um ( barulho que si parece com pedrinhas batendo é um barulho bem baixo so da para ouvir quando acelero, quando troco de marcha alguem sabe o motivo ou si é normal pois não tem nem um mês que estou com com o carro . OBRIGADO .
21/07/2015, 12:05
RE: Barulho quando acelero.
Olá amigo.
Primeiramente parabéns pelo up!, poderia dizer qual combustível está usando?
Mas para adiantar eu também escuto este barulhinho, quando o motor está em carga (acelerando), mas é um barulho característico destes motores mesmo, não é nenhum defeito, o meu apresenta mesmo utilizando etanol, aliás no etanol é mais evidente.
21/07/2015, 12:37
Pode ser o defletor do escapamento, quando tirei o meu da concessionaria ele tambem estava fazendo um barulho parecido com o que voce falou. O meu parou com o tempo mas voce pode ir la e pedir pra eles conferirem.
23/07/2015, 20:42
Se você tiver como gravar esse som ajudaria bastante...
Eu tive um problema com o filtro de ar (saiu do lugar depois de uma revisão na concessionária) e fazia um som diferente quando colocava carga no motor ou depois de 4 mil rpm.
24/07/2015, 16:29
Descobri o barulho, por baixo do carro tem tipo jm ( tapete ou uma placa), para n deixar o calor passar, quando eu acelero gera um atrito, mas estuda tudo parafusado certinho, e mec n sabe pq isso acontece ai ele pedio 2 dias pra tirar do lugar e colocar de novo para ver si resolve o problema.
05/09/2015, 14:07
O meu faz igual, sei lá, deve ser característica mesmo, os ananás da concecionária pra variar bem escutam...
05/09/2015, 15:52
Pode ser o barulho que relataram aqui? http://forum.vwupclube.com/thread-292-po...ml#pid9409
O mesmo que o Murilo citou...
07/09/2015, 00:59
Depende, o up! faz um barulho bem feio quando se acelera, principalmente se está parado e vai arrancar, parece que o conjunto da embreagem está estourado/solto.
Se arrancar com o vidro aberto do lado de uma parede o barulho é pior ainda, parece carro velho, os motores 3 cil tem essa particularidade...
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.638 13/07/2026 22:28
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.581 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 481.227 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.169 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.501 05/06/2024 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.010 04/02/2024 14:50
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.056 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.144 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.452 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
  Barulho ao acelerar UP TSI FERNANDO JESUS 27 61.868 25/05/2021 11:14
Última Resposta: RodrigoGeekZilla
