Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos
28/08/2014, 12:20
Ola pessoal,
Tenho uma duvida,quando ligo a lanterna, assim como acende o painel e os controles do ar condicionado. Os controles do retrovisor e o comando dos vidros nao deveriam acender nao? Quando fiz o test drive nao atentei a isso. Olhando na internet o no manual nao localizei essa informacao. E normal nao acendar? Tive outros carros VW com mesmo sistema e sempre acenderam.
Alguem tem algo parecido? E normal?
28/08/2014, 12:58
RE: Controle do retrovisor e comando dos vidros eletricos
(28/08/2014 12:20)douglas mendel Escreveu:  Ola pessoal,
Olá amigo.
Estes comandos não são iluminados no up!, o seu está normal Confuso
Até mais
03/09/2015, 10:53
Bom dia Pessoal, existe alguma forma de fazer acender esses botoes?
Ate mais..
03/09/2015, 13:51
acredito que somente trocando os botoes pelo do gol/saveiro
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
03/09/2015, 15:54
Senti falta de iluminação desses botões, será que estes do Gol servem no UP? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-duplo-_JM
03/09/2015, 17:30
os botoes do gol são diferentes, possuem dois estágios para abertura e fechamento dos vidros, os do retrovisor são diferentes e os da travas tambem...
03/09/2015, 18:28 (Resposta editada pela última vez em: 03/09/2015 18:36 por Murilo Leitão.)
Acredito que o da saveiro seja igual, vou fazer o teste e falo para vocês....
Fiquei com duvida, se quando acender o farol ele vai ligar tbm... ou se vai ficar aceso direto...
03/09/2015, 18:51
Murilo, se puder confirmar se o da Saveiro é igual depois coloca aqui! Eu imagino que fique ligado direto que nem o botão do farol...
21/03/2016, 10:06
Bom dia, senti falta disso tbem...
Alguma novidade se tem como ligar?
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 23 57.165 28/10/2024 15:58
Última Resposta: dfcpax
  Desativar controle de tração no UP! blackcat 65 156.312 24/06/2023 01:54
Última Resposta: Yoshi85
  Luzes ABS e controle de tração acesas após alagamento FredSCB 1 3.364 19/04/2022 16:31
  Retrovisor elétrico e botão de travamento e destravamento das portasuas sem funcionar Raphael Rezende 0 2.614 11/11/2019 21:05
Última Resposta: Raphael Rezende
  Comando de Voz - UP Pepper 2019 Leandro_ 1 4.089 23/05/2019 21:19
Última Resposta: trator72
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.085 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Diagramas Elétricos e de torques AutoTec 0 3.692 09/12/2017 14:36
Última Resposta: AutoTec
  Controle tração - Barro, areia, ladeiras Drodrigu 4 12.133 20/06/2017 15:07
Última Resposta: canozi
  Controle de tração Phsilva76 2 7.008 16/12/2016 09:18
  Dúvida abertura porta malas pelo controle remoto. Jonas Soares 8 24.139 17/04/2016 15:02
Última Resposta: Jonas Soares
