FILTRO ESPORTIVO
09/01/2015, 12:13
RE: FILTRO ESPORTIVO
(09/01/2015 08:54)Samy Sa Escreveu:  https://www.youtube.com/watch?v=h7W97GD4X54
Que tipo de Filtro é esse?
ficou animal o ronco, só que o consumo aumenta pois vc vai querer ouvir este ronco sempreLinguaLinguaLinguaLingua
09/01/2015, 13:22
(09/01/2015 12:13)otaviano Escreveu:  ficou animal o ronco, só que o consumo aumenta pois vc vai querer ouvir este ronco sempreLinguaLinguaLinguaLingua
Exatamente o que aconteceu comigo kkkkk
fica muito bonito o ronco quando acelera e vc quer ouvir toda hora kkkk
28/01/2015, 15:50
amigo, meu motor não é igual ao seu. sera que consigo colocar o mesmo seu filtro de ar. meu motor é igual a esse
http://caranddriverbrasil.uol.com.br/upl...rofile.jpg
28/01/2015, 15:55
(28/01/2015 15:50)cassianoabdala Escreveu:  amigo, meu motor não é igual ao seu. sera que consigo colocar o mesmo seu filtro de ar. meu motor é igual a esse
Olá amigo.
O motor do seu up! motor é igual ao do up! do criador do tópico sim.
Na verdade ele removeu toda a estrutura do filtro de ar deixando todo o cabeçote exposto, por este motivo parece ser outro motor, mas na verdade é o mesmo.
11/02/2015, 10:51
(07/01/2015 15:21)Murilo Escreveu:  Ainda não vi ninguem que tenha colocado filtro esportivo, hoje coloquei no meu up, o ronco ficou muito bonito quando acelera forte e quando anda de leve fica igual o original. Sorrisão
[Imagem: IMG_20150107_152225347.jpg?1420655475]
Depois coloco um video mostrando como ficou o ronco.
Hola como estas ando con ganas de ponerle un kit simota que venden acá vos que ya lo pusiste me podrás decir cuantas pulgadas tiene la entrada de aire gracias abrazo
11/02/2015, 20:15
Olha, pelo que parece não vejo pulga alguma, rsrs
11/02/2016, 14:27
hoje estou usando o inbox da inflow
https://www.youtube.com/watch?v=05_vCSI76W0
e o barulho ficou muito bom !
11/02/2016, 14:29
Alguem tem o inbox da inflow no Up sem ser TSI?
18/02/2016, 16:19 (Resposta editada pela última vez em: 18/02/2016 16:22 por Murilo.)
(11/02/2016 14:29)FaLcHeT Escreveu:  Alguem tem o inbox da inflow no Up sem ser TSI?
Sim, eu estou usando um inbox inflow no meu mpi agora.
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 9 19.104 Hoje 15:05
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 2 22.976 05/08/2026 20:25
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.695 13/07/2026 22:25
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 35 85.469 12/07/2026 10:24
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.222 04/06/2026 09:47
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.202 12/11/2024 13:36
Última Resposta: luan_cbc
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.186 23/07/2019 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 4.882 27/05/2019 22:35
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado Donato 23 48.868 15/05/2019 20:09
Última Resposta: heisenbbergg
  Motor fraco após troca de filtro de ar Kassiano 3 9.356 12/06/2018 10:07
