Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2
22/11/2014, 22:44
RE: Substituir painel Combinado 1 pelo Combinado 2
(19/11/2014 18:20)Ricardomkz Escreveu:  Mesmo meu UP! sendo o moveup, uso o Torque no meu celular, principalmente para dosar e verificar a qualidade do combustivel, pois existe um sensor que acusa a quantidade(%) de ETHANOL na mistura indicando o percentual de Etanol no tanque, quanto ao computador de bordo há uma pequena diferença, mas funciona direitinho, RPM, temperatura e algumas dezenas de sensores que voce mesmo cria.
sempre pensei em colocar esse elm, mas ele tem delay no conta giros que aparece no celular?
Take Up! - Prata Egito
24/11/2014, 18:01
(22/11/2014 22:44)deskill Escreveu:  sempre pensei em colocar esse elm, mas ele tem delay no conta giros que aparece no celular?
Não há delay, tanto o RPM quanto o Velocimetro são identicos ao do carro, já a temperatura é muito mais precisa pois marca de 1 em 1 grau e não de 5 em 5 como no painel...
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.195 13/07/2026 22:08
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.635 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.129 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.119 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.451 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.500 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.587 08/06/2022 10:04
Última Resposta: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 63.928 20/10/2020 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.401 21/05/2020 15:47
Última Resposta: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.273 18/12/2019 10:30
