Apagar Insp no painel
Alguem sabe como apagar o aviso de insp no painel do vw UP! ???? Já vi que é diferente dos outros modelos VW pq eu não consigo apagar aqui.
Alguem tem uma dica????
O melhor será levar na ccs para fazer a primeira revisão. Mas caso nao queira o melhor a s3 fazer eh passar o diagnostico de problemas.
No manual de instruções, na página 20 diz o seguinte:
"Reiniciar o indicador do intervalo de serviço
Se o serviço não tiver sido realizado em uma Concessionária Volkswagen, o indicador no instrumento combinado poderá ser reinicializado da seguinte forma:
Desligar a ignição.
Pressionar e manter o botão "0.0/SET" pressionado.
Ligar a ignição.
Soltar o botão "0.0/SET" e pressioná-lo novamente dentro de aproximadamente 20 segundos."
muito obrigado, vou testar, li o manual e passei o detalhe.
Boa noite pessoal, desencavando o tópico, pro Up tsi 2019 qual seria o procedimento?
Vi alguns vídeos na Internet mas ñ funcionou, seguro o botar SET, viro a chave e aparece a pergunta...."deseja redefinir serviço de óleo?"
E as opções são Ok ou cancelar e mesmo apertando OK diz q o serviço foi redefinido ao virar, a chave volta a msg inspeção agora.
Alguém tem idéia de como tirar isso do painel?
Obrigado pela ajuda
Estou com o mesmo problema Carlos, já conseguiu resolver?
Olá amigos.
No manual dos up! com o painel novo não vem descrito como resetar o serviço?
Nos antigos esta informação consta em manual.
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.258 24/02/2024, 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.352 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.531 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.004 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.759 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.599 21/05/2020, 15:47
Última postagem: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.463 18/12/2019, 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.703 23/09/2019, 17:30
  Painel Up tsi 2018 apagando gugahcf 7 12.333 16/02/2019, 09:47
Última postagem: CaduAR
  Iluminação do painel Theo Zacche 2 6.070 16/01/2019, 07:17
Última postagem: gugahcf
