  • 3 Votos - 4.33 Média
Vidro elétrico
29/04/2014, 16:26
Resposta: #51
RE: Vidro elétrico
(29/04/2014 16:23)LKenappe Escreveu:  Tava aqui pensando comigo se pego o PRO ou o NORMAL porque o anti-esmagamento eu não tenho criança ainda, e se no normal tive one touch pra mim ta valendo.
Eu acho q não vale a pena o anti esmagamento, só se você tem/carrega crianças ou cachorro, senão é dispensável.
29/04/2014, 16:29 (Resposta editada pela última vez em: 29/04/2014 16:30 por eduardo.jalaim.)
Resposta: #52
RE: Vidro elétrico
O mais importante é que o normal automatiza somente os botões do motorista e o PRO 2.6 automatiza os dois botões (motorista e passageiro), pelo menos foi o que eu entendi comparando os manuais de ambos.
02/07/2014, 23:00
Resposta: #53
Triste RE: Vidro elétrico
Senhores, eu comprei o modulo LVX8UP , porem o mesmo nao funciona no UP com alarme original . Ele é um modulo LVX8 com os conectores originais do UP , porem ele so aceita pulsos negativos das travas , e a trava do UP , passa o negativo direto na trava e envia pulsos positivos para a trava. Instalei o meu, porem consegui um pulso negativo meia boca , ai antes de fechar vc tem que mandar abrir o alarme ou apertar o botao de abrir as travas.Ta muito ruim. Abri reclamacao no ML e vou abrir no fabricante. Provavelmente vou ter que criar um circuto com transistor e resistores para transformar o pulso positivo em negativo.Nervoso
Outra coisa , comprei umas espatulas no ML e assim nao quebrei as travinhas , pois custam R$5,00 cada .
03/07/2014, 08:22 (Resposta editada pela última vez em: 03/07/2014 08:28 por edney.)
Resposta: #54
RE: Vidro elétrico
(02/07/2014 23:00)paulomiranda2 Escreveu:  Senhores, eu comprei o modulo LVX8UP , porem o mesmo nao funciona no UP com alarme original . Ele é um modulo LVX8 com os conectores originais do UP , porem ele so aceita pulsos negativos das travas , e a trava do UP , passa o negativo direto na trava e envia pulsos positivos para a trava. Instalei o meu, porem consegui um pulso negativo meia boca , ai antes de fechar vc tem que mandar abrir o alarme ou apertar o botao de abrir as travas.Ta muito ruim. Abri reclamacao no ML e vou abrir no fabricante. Provavelmente vou ter que criar um circuto com transistor e resistores para transformar o pulso positivo em negativo.Nervoso
Amigo, eu acho que você se equivocou quanto ao sinal, mas o UP tem um sinal de trava negativo e um sinal de destrava negativo, ou seja, ambos os sinais são negativos. Eu mesmo que instalei o modulo e fiz um tutorial aqui do forum, e testei com cuidado isso. Da uma olhada la no tutorial para ver se não te ajuda.
As travas tem as de 5 reais com borracha, e as de 20 centavos sem a borracha, comprei 50 de um vez da de 20 centavos e uso elas.
03/07/2014, 08:53
Resposta: #55
RE: Vidro elétrico
Eu segui pelo seu Tutorial , muito bom por sinal .porem vc instalou o trury pro 2.6 , ele aceita sinal positivo e negativo . O LVX8 para vc ter noção , não tem sinal de pisca , só trava e sensor de porta, e só aceita negativo.
Em relação a travinha , 5 reais é a da CCS , sem borracha . Aí aqui eu só achei uma do Palio , que é diferente porém serviu.
Muito obrigado , vamos continuar teclando mais e vamos ver se eu acho meu erro.
03/07/2014, 08:56
Resposta: #56
RE: Vidro elétrico
(03/07/2014 08:53)paulomiranda2 Escreveu:  Eu segui pelo seu Tutorial , muito bom por sinal .porem vc instalou o trury pro 2.6 , ele aceita sinal positivo e negativo . O LVX8 para vc ter noção , não tem sinal de pisca , só trava e sensor de porta, e só aceita negativo.
vix, q rolo, ja tentou ligar na tury? eu quando comprei minha trava liguei la pra eles para tirar umas duvidas
03/07/2014, 08:59
Resposta: #57
RE: Vidro elétrico
Vou ligar hj , então . Minha trava é original , a sua não é não ? Pode ser por isso .
03/07/2014, 09:17
Resposta: #58
RE: Vidro elétrico
(03/07/2014 08:59)paulomiranda2 Escreveu:  Vou ligar hj , então . Minha trava é original , a sua não é não ? Pode ser por isso .
As unicas coisas que não sao originais no meu up é o radio e esse modulo de subir os vidros, ia colocar farol de milha, mas por enquanto esta parado o "projeto"
03/07/2014, 14:43
Resposta: #59
RE: Vidro elétrico
Quanto aos grampos dos plásticos das portas, qual material vem original de fábrica? Com borracha ou sem borracha?
Desculpem a falta de conhecimento, mas qual a diferença entre um e a outra? Qual é melhor e por que?
Valeu!!
03/07/2014, 14:55
Resposta: #60
RE: Vidro elétrico
(03/07/2014 14:43)Paulo Zambrana Escreveu:  Quanto aos grampos dos plásticos das portas, qual material vem original de fábrica? Com borracha ou sem borracha?
Valeu!!
A original vem com uma borracha nas abas, em teoria é melhor, mas eu troquei quase todas pela comum, sem borracha, e ta normal, tirando que o modulo soltou dentro da porta e ta fazendo barulho agora
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.432 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.132 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.873 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.684 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.048 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.715 18/10/2017 14:36
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 17.108 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 110.247 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Vidro Emblema VW CMP1969 4 8.560 03/02/2017 19:47
Última Resposta: MBarroso
  Vidro Motorista fdberger 9 16.017 20/10/2016 21:18
Última Resposta: Papa Leguas
