Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas
Eu bati a parte traseira do meu UP! em uma árvore e quebrou o vidro. Acionei o seguro e depois vi que estava com um pequeno amassado no porta malas, o cara do meu seguro disse que não vai interferir na troca do vidro mas fiquei na dúvida. Alguém pode me ajudar?
[Imagem: IMG_5831.JPG]
Pela foto não parece que interfere.
No seu lugar eu conversaria com a loja de vidro para tirar o quebrado, levaria para fazer um martelinho e voltaria para colocar o vidro, de serviço aí deve ter menos de 1h de martelinho.
Não que não de para colocar o vidro e depois concertar a lata porém é mais fácil dar umas marteladas ali sem vidro.rs maior chance de ficar perfeito.
Se por acaso o amassado interferir na colocação do vidro (se for será por muito pouco) já que não encosta na lata, eles costumam dar uma "ajeitada" lembrando que o negócio deles é colocar o vidro e não arrumar a lata.
Eu vou tentar fazer isso mesmo! Também acho que não interfere o amassado, mas na hora que vou conseguir confirmar. Meu medo é colocarem o vidro e na hora do martelinho acabar ficando um serviço mais ou menos...
pela foto não dá para ver tão bem, mas se a pancada provocou alguma torção naquela dobra que aparece onde está sem vidro, isso vai interferir sim...
Se não me engano o vidro é colado, se ficar falha no perfil da lata pode acontecer coisa do tipo infiltração de água, poeira, etc...
Pela foto não parece que interfere, mas por via das dúvidas leva numa loja só pra cotar e pergunta se vai afetar.
Leva num martelinho de ouro pra tirar esse amassado.
Esse vidro é colado, por isso eu acredito que condenem essa tampa, concessionária não vai reaproveitar, na visão deles não existe essa coisa de reparação, vão querer trocar a tampa, pintar e trocar o vidro, o que na minha avaliação é bem melhor.
Creio que só vai acionar o seguro do vidro, aí paga pouco de franquia (franquia de vidros, traseiro deve ser uns R$120,00, depende do seguro) e troca o vidro sem interferir no seguro "normal".
Um dano desse também não trocam não, concertam e não vale a franquia normal.
Eu consegui arrumar hoje sem precisar fazer o martelinho! Deu tudo certo, da pra perceber, agora com o vidro arrumado, que não danificou a parte que prende o vidro Alegre
(19/04/2017, 22:31)mmandy Escreveu: Eu consegui arrumar hoje sem precisar fazer o martelinho! Deu tudo certo, da pra perceber, agora com o vidro arrumado, que não danificou a parte que prende o vidro Alegre
Isso foi feito na concessionária ? A troca desse vidro demora 3 dias, após ser colado o carro tem que ficar imóvel por 72 horas, achei estranho já ter liberado o veículo.
3 dias? Nunca vi isso, normalmente esses vidros colados são; deixa o carro pela manhã e pega a tarde. Já cansei de trocar para brisa e todos foram assim. No traseiro pode ter até a recomendação de não bater a tampa e tal, mas não seguram o carro por isso.
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.067 22/10/2023, 10:38
Última postagem: igorcastro
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.920 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.197 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.557 03/09/2020, 16:17
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.703 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.573 24/10/2019, 15:40
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.670 06/07/2019, 18:24
