Pedal embreagem
10/03/2021, 17:14
Pedal embreagem
Hoje pela manhã quando parei na sinaleira o pedal da embreagem não voltou, não entrava marchas , dai dei umas bombadas e subiu.
Não foi a primeira vez que aconteceu isso.. foram 3 vezes
Em 28/08/2019 , não esperava e não anotei a KM, só a data
depois em 17/10/2019 carro com 20.300 km , deu 50 dias entre as falhas
depois dessa data não aconteceu mais nada, só hoje dia 10/03/2021 , 510 dias depois e 9357 a mais entre as falhas , hoje o carro está com 29.657 km
Será que é o atuador do pedal da embreagem ? alguem passou por isso? ou semelhante
Passou um período longo de tempo , quase 1 ano e 4 meses até repetir novamente, e km tb... quase 10.000 km, achei que nem tinha mais nada...
22/03/2021, 15:38
RE: Pedal embreagem
(10/03/2021 17:14)jgusson Escreveu:  Hoje pela manhã quando parei na sinaleira o pedal da embreagem não voltou, não entrava marchas , dai dei umas bombadas e subiu.
Olá amigo.
Qual o ano do carro?
Pois a cada 2 anos deve ser substituído o fluído de freio, que é o mesmo que aciona a embreagem, isso é recomendado em todos os carros na verdade.
22/03/2021, 17:04
RE: Pedal embreagem
ano dele é 2016, já troquei duas vezes o fluido, em 2018 e maio do ano passado 2020, agora está proxima troca para 2022
eu fiz todas revisões na autorizada, mesmo após a garantia
08/04/2021, 16:25
RE: Pedal embreagem
(22/03/2021 17:04)jgusson Escreveu:  ano dele é 2016, já troquei duas vezes o fluido, em 2018 e maio do ano passado 2020, agora está proxima troca para 2022
Nossa, que estranho, a manutenção está correta.
Este carro é bem novo pra isso, mas pode ser defeito em algum dos dois atuadores (pedal ou caixa), pois não me parece apenas problema de sangria, senão o defeito não "sumiria"...
08/04/2022, 03:01
RE: Pedal embreagem
Olá colegas,
Tenho percebido uma vibração um pouco anormal no pedal de embreagem com o carro em acelerações. Tipo, se eu estiver acelerando e encostar o pé no pedal de embreagem bem de leve eu noto ele vibrando, porém se eu soltar o acelerador, essa vibração cessa instantaneamente. A embreagem não patina e não tem aquela trepidação ao soltar o pedal quando sai com o carro parado, que é característica de uma embreagem no fim da vida útil. Gostaria de saber se o carro de vocês já apresentou algo assim e se possível que fizessem esse teste no pedal. Desde já agradeço a atenção.
08/04/2022, 16:15
RE: Pedal embreagem
(08/04/2022 03:01)ItaloSAM Escreveu:  Olá colegas,
Olá amigo.
Nunca testei neste tipo de situação, pois sempre tiro totalmente o pé do pedal de embreagem ao acelerar.
Depois volto pra dizer se o meu também dá esta vibração.
26/09/2023, 19:49
RE: Pedal embreagem
As histórias mais engraçadas que já ouvi sobre um carro quebrado perto da estrada são sobre a embreagem quebrada
09/10/2023, 07:46
RE: Pedal embreagem
Se calhar é mesmo o atuador do pedal da Embreagem. Já foste a algum mecânico? Melhor que andar na net à procura de soluções o melhor é ires a um mecânico. Antes disso podes comprar as peças que precisas neste site. Acredita que ficam bastante mais em conta. Desde o ano de 1923, a Valeo tem se destacado como especialista em sistemas de transmissão automotiva. Com quase um século de experiência, a marca se estabeleceu como um dos principais fornecedores originais de embreagens para o setor automotivo global, incluindo o mercado brasileiro. Atualmente, um em cada três veículos fabricados sai da fábrica equipado com uma embreagem original da Valeo. Isso demonstra a confiança e a presença significativa da marca na indústria automobilística.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.310 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 375.738 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.254 12/07/2026 13:55
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.622 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.225 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 83.651 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.362 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.123 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.205 17/10/2019 19:53
Triste Curso do Pedal Acelerador Não Atinge 100% PatrickFrs 1 4.381 15/07/2019 15:04
Última Resposta: Jduarte
