Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio
Pessoal, Boa Tarde!
Estou com o seguinte problema, ao ligar o carro com o motor frio, fica um barulho de ferro batendo, no inicio pensei que era tucho, mas notei que ao apertar a embreagem o barulho para, levei na concessionária, pois o carro esta em periodo de garantia, porém eles não identificaram o barulho para variar, mas eles estão cientes, pois mostrei o video ao consultor.
Estou deixando abaixo o link dos dois videos mostrando o problema, caso tenham um barulho parecido levem na concessionária no período da garantia.
Video 01- https://www.youtube.com/watch?v=sdK-97x2eEs
Video 02 - https://www.youtube.com/watch?v=IS_1ObmI67A
Amigo, tenho esse mesmo barulho que você, na verdade eu tinha já no meu antigo carro peugeot 307, era só apertar a embreagem e ele parava esse barulho parecido com tucho fora de ordem no motor. Será ser algo normal do carro ou problema? Pq na verdade tirei meu 307 zero, e nunca tive problema nenhuma relacionado a isso, na css nunca acharam nada, acabei achando normal, as vezes talvez o
Motor pare fora de ponto, e a embreagem acionada regulariza isso, não sei também, mais enfim também tenho isso hahahah,
Fala João Boa noite!
Então hoje veio um primo em casa que é mecanico... mostrei o barulho e ele matou a charada na hora... se pegar o cambio e encostar na quinta marcha o barulho para.. ele disse que é uma folga na engrenagem da 5 marcha, não há problemas, mas se este barulho não é do carro o correto é arrumar e já que esta na garantia vou levar lá no inciio de Dezembro novamente..
ô loco tem uma britadeira ai Indeciso
Eu aconselho levar na CSS e registrar isso, mesmo que seja "normal", futuramente pode te dar problemas. Aí você terá respaldo, até mesmo fora da garantia se for o caso.
Olá Carlos, já vou fazer isso no inicio de Dezembro, vou deixar o carro lá e levar a chave, no final do dia vou na concessionária e vou ligar o carro ai eu quero ver eles informar que não escutou o barulho ou coisa do tipo.
Pessoal, problema aparentemente solucionado, a concessionária trocou o anel sincronizador do cambio, com isso o barulho sumiu
Ola! os vídeos com o barulho não estão mais disponíveis...estou com um barulho parecido com o que você descreveu...queria ver se é a mesma coisa..
(12/11/2016, 16:11)guilhermesantosgsn Escreveu: Pessoal, Boa Tarde!
Boa noite pessoal, meu TSI 16/17 esta com um barulho vindo do cambio, passando por sua esburacada em 2 marcha em torno de 20 25 km/h vem um barulho batendo do cambio, quando debrea o barulho some, levei em uma CSS e me falaram ser no trambulador que é muito leve e flexível que em vibração do terreno o trambulador bate gerando o ruido ... achei muito estranho, alguém esta passando por isso ? amigos do TSI ... manda noticias ai ....
Desculpem minha ignorância na mecânica, mas percebi uma coisa no Up...
Somente no silêncio total, eu percebi que ao deixar o Up parado em ponto morto, o barulho do motor girando fica ligeiramente mais alto se comparado quando eu piso no pedal da embreagem. Aí o barulho do motor fica mais baixo, mas volta a ficar um pouco mais alto quando solto o pedal da embreagem.
Não é nada que incomode no uso normal durante o dia a dia, mas isso é normal?!
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.745 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 2.057 18/02/2025, 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 497.449 03/02/2025, 01:54
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 57.132 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.538 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.856 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.211 22/09/2024, 10:16
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.407 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.731 05/06/2024, 07:53
Piscada Oficina especializada em motores TSI em Florianópolis ou região fabricio_h 1 3.016 20/05/2024, 17:13
Última postagem: HMS MECÂNICA
