Seta traseira com problema
18/01/2021, 18:29
Olá pessoal,
Estou com problema na seta traseira somente de um lado. A lâmpada não está queimada. E no painel a seta com defeito está piscando mais rápido que o normal. Meu carro é um up take 2015 e está com 69.000km rodados.
Alguém já passou por algo parecido?
Lembrando que ele não está na lista de recall
20/01/2021, 09:17
RE: Seta traseira com problema
Você tem certeza de que a lâmpada não está queimada? se não está realmente e não acende, algum contato se desconectou...
Colocou outra para confirmar?, às vezes o rompimento do filamento das lâmpadas é quase imperceptível visualmente...
20/01/2021, 09:29
Ela não está queimada, testamos ela também do outro lado e ela funcionou perfeitamente.
21/01/2021, 10:43
A eletrônica do UP! às vezes tem uns lances malucos... já me ocorreu diversas vezes da seta e também o pisca alerta pararem de funcionar, em viagens, exigindo desligar e ligar o carro.
Mas suponho que não seja o caso. E também olhei um manual em pdf para saber sobre os fusíveis relativos, mas parece ser apenas um para os indicadores de direção (na caixa dos fusíveis é o 32).
Aconteceu alguma coisa com o carro, foi feito algum serviço, até mesmo lavagem antes do problema começar? Dá a impressão de algum soquete solto ou com mal contato. O indicador no painel sempre pisca mais rápido quando uma das lâmpadas não está funcionando.
  Up imotion dá muito problema? Compensa a compra? ftguerreiro 19 60.403 Ontem 11:27
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 121.682 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.014 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.472 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.785 22/08/2023 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.627 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  Seta e Alerta - Pane temporária ygordone 20 40.878 16/07/2021 17:41
Última Resposta: Bruno Erlen
  Pane Seta - traseira Bryan Cardoso 2 4.176 18/01/2021 17:44
Última Resposta: jessicamilla
  Tic tac da luz de seta DENCLAIR JUNIOR 3 8.494 11/12/2020 13:36
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.299 13/11/2020 23:11
Última Resposta: sanxes
