Agua arrefecimento baixando up tsi conect
25/06/2020, 00:29 (Resposta editada pela última vez em: 25/06/2020 00:35 por Massa.)
RE: Agua arrefecimento baixando up tsi conect
(24/06/2020 15:21)Ricardo81 Escreveu:  Uma outra dúvida, vejo que muita gente usa água desmineralizada para o sistema de arrefecimento, o manual informa na página 175 que a mistura deve ser de 40% de aditivo líquido e 60% de água potável, alguém sabe o porque disso?
Recomendo fortemente usar apenas água desmineralizada no arrefecimento, respeitando a proporção de água e aditivo. A água comum tem muitos minerais que, ao longo do tempo, vão corroer internamente o sistema de arrefecimento. Se der pau, por exemplo, a bomba de arrefecimento genuina é bem cara! Fora a corrosão em outras partes do motor...
Dê uma pesquisada como é feito o motor do Up, pra vc ter uma noção de como muitas partes são integradas ao bloco.
Água potável apenas na emergência e jamais misture aditivos de diferentes marcas. Vc pode escolher usar aditivo de outra marca que preferir, desde que não misture-as.
Manter o sistema de arrefecimento limpo é tão importante quanto trocar o óleo.
05/08/2020, 18:18 (Resposta editada pela última vez em: 05/08/2020 18:26 por Vini tsi.)
(23/02/2018 18:42)Katia20sampabr Escreveu:  Com 1.500 notei que o reservatório estava próximo ao mínino, com o motor frio abri a tampa do reservatório, e notei que tinha pressão como fosse o motor estivesse quente e espirrou agua pra todo lado, quando verifiquei o reservatório estava cheio, feixei a tampa, no dia seguinte peguei rodovia acendeu a luz da temperatura, parei o carro verifiquei a temperatura 90 graus e a agua do reservatório baixo, eu completei ate a marca maximo, depois de uns 3 dias mais ou menos saindo do shopping dei partida no painel apareceu agua baixo, acrescentei uns 250 ml de água, dai prossegui normal depois de uma semana não baixou nada, levei na concessionária pra tirar dúvida, levei o carro no dia 22/01/2018 e no dia seguinte o mecânico testou o carro e disse que o carro esta baixando a agua, só que não conseguiu saber pra onde a água esta indo, na segunda feira dia 26 vai vim um técnico da Volkswagen pra acha a causa, alguém teve esse tipo de problema, tinha um gol 93 1000 nunca tive problemas, são coisas que acontece, estou muito chateada, por ser um carro novo.
Bom galera recentemente meu connect 2020 apresentou exatamente esse defeito e depois de "testes" na oficina do Tião opa quero dizer concessionária, erroneamente disseram que o cabeçote estaria com defeito e estavam esperando a resposta da fábrica para desmontar, bati o pé e disse que ninguém desmontaria um cabeçote de um carro com 800 km e como meu pai é advogado ameacei a entrar na justiça, pois bem depois de um dia um engenheiro da fábrica me liga dizendo que foi feita a sangria do sistema de arrefecimento com uma ferramenta especial e daria um puxão de orelha na concessionária pois esse sistema de arrefecimento é um pouco chato e bem sensível a qualquer bolha de ar no sistema, pois bem uma semana se passou e realmente esse era o problema! Quase desmontaram meu carro de bobeira e falta de conhecimento técnico e como não tenho rabo preso com ninguém a concessionária em questão é a VW GREEN ARICANDUVA muito cuidado quem leva o carro lá.
Mais uma coisa por favor um conselho não apenas para quem abriu esse tópico para todos os membros, depois de relatar o defeito por favor postar a solução ok vamos ajudar o próximo que sofreu do mesmo defeito.
08/08/2020, 20:01
Esse ano, em Março, tive vazamento da Bomba D'agua pela carcaça perto do bloco, o motivo foi deformação do plastico e vazamento
Troquei a bomba por outra original, paguei caro, mas espero que não de problema por muito tempo de agora em diante
17/07/2024, 11:03 (Resposta editada pela última vez em: 17/07/2024 11:04 por Felipemoya.)
eu tenho um mpi com 150.000 km rodados, troquei o reservatório de água e a tampa mas nada mudou continuo fervendo a água... um belo dia estava parado com meu carro já quente 90 graus constando no painel e resolvi abrir o capô dele e para minha surpresa o vazamento continuava pelo reservatório de água mas logo em seguida a ventoinha ativou e parou de vazar, então teoricamente que não funcionava era o sensor de temperatura pois ele marcava certo grau sendo que estava mais quente e a água começava a ebulir e evaporar,troquei e agora não abaixa nem um pingo d'água
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.944 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.352 18/02/2025 15:41
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 188.929 22/03/2024 07:34
Última Resposta: Luizfhy
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.237 02/01/2023 12:22
Última Resposta: mlflanker
  Água subindo pelo reservatorio. Elsoares 2 7.430 15/08/2022 22:01
Última Resposta: Elsoares
  Bomba D'agua! FiveStar 2 5.334 22/10/2021 22:43
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.965 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.849 08/04/2021 16:26
Idéia Bomda de água Bryanne 2 5.013 18/01/2021 13:24
Última Resposta: Bryanne
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 104.279 17/09/2020 02:35
