Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar
09/04/2020, 09:22
Bom dia galera, estou com um problema no meu vw up 2014, logo ao dar a partida no carro a luz de temperatura apita e fica piscando e isso acontece sempre ao ligar, e a temperatura nunca ultrapassa os 90° e o líquido também não abaixa.. se alguém puder me ajudar fico agradecido desde já, valeu
12/04/2020, 12:44
RE: Luz temperatura apita na partida e fica piscando sem parar
Verifique se o sensor do reservatório de expansão está com tensão correta e funcionando direito, pode ser um falso positivo.
13/04/2020, 12:01
(09/04/2020 09:22)Faabioandrade Escreveu:  Bom dia galera, estou com um problema no meu vw up 2014, logo ao dar a partida no carro a luz de temperatura apita e fica piscando e isso acontece sempre ao ligar, e a temperatura nunca ultrapassa os 90° e o líquido também não abaixa.. se alguém puder me ajudar fico agradecido desde já, valeu
Olá amigo.
Pode ser algum mal contato ou até defeito no sensor do reservatório, ele apita provavelmente por não estar reconhecendo o nível do líquido refrigerante, avisando a falta de líquido (que conforme informou não está baixo).
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 29.628 13/07/2026 22:08
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.000 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.219 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.285 05/09/2024 17:04
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.669 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.218 13/11/2023 08:03
  Partida fraca Marcia galdino 15 20.343 12/05/2023 14:32
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.609 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.852 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.407 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
