Consumo excessivo do UP
20/02/2020, 17:05
Olá pessoal, sou novo no fórum. Não sei se é nesse espaço, porém gostaria da ajuda dos amigos. Tenho um up 14/15 mpi 2 portas. Comprei ele tem uns 6 meses e estou vendo que o consumo dele é alto, o contrário do que a maioria dos comentários sobre consumo falam. Ele faz na cidade onde moro que é no Mato Grosso 6,5 a 7 km/l na cidade com etanol. Minha cidade tem pouca subida. O ar sempre ligado e ando de leve, utilizando todas as marchas. Alguém poderia me ajudar a esclarecer se esse consumo tá ok ou tem algo de errado. Na gasolina já medi também, fica em torno de 8.5 a 9 km/l.
20/02/2020, 18:48
RE: Consumo excessivo do UP
Bem vindo...
o "duas portas" é o mais leve da linha...
Dizer que utiliza todas as marchas não significa nada se não utilizar da forma mais eficiente, que pode ter mais do que estas duas interpretações: busca o consumo mais baixo, ou busca o resultado mais rápido?
Os pneus têm as medidas originais, ou foram trocados por outros? Estica as marchas antes de trocá-las? Solta o carro na banguela quando vê que o próximo semáforo está fechado ou continua mantendo o acelerador? Usa o excelente torque mantendo marchas mais altas, ou troca para marchas mais curtas sem perceber?
Procura dirigir de forma econômica, ou ... nem tem conhecimento como fazer isso?
Os motores 3 cilindros disponibilizam uma "força besta" já a partir de baixas rotações... mas se não usar isso de forma adequada, ou se há partes trocadas por outras não corretamente dimensionadas, não rola economia...
Em tempo: 19 (a pior média) a 22 km/l na gasolina, e 14 a 17 no etanol, num trajeto de 15 km de ruas e avenidas com congestionamentos e 20 km em rodovia, várias vezes também travadas... banguelas sempre que possível, claro! e com a observação constante para evitar desperdício de combustível.
22/02/2020, 21:59
Tive um 2p mpi e era econômico, fazia 9/10km/l álcool na cidade.
Certifique-se de estar colocando combustível de qualidade, dizem que 90% dos postos hj estão adulterados.
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.512.230 18/10/2024 16:58
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.451 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 56.575 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 12.903 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
  Consumo gabrielwadih 10 13.719 18/12/2019 16:03
Última Resposta: Marinho86
  Consumo elevado Bruno Pereira 6 13.655 04/12/2019 13:05
Última Resposta: Wpaulo
  Consumo médio zerando todos os dias Francischini 0 3.535 19/07/2019 09:55
Última Resposta: Francischini
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.207 18/02/2019 10:43
Última Resposta: dutsi
  Consumo médio sempre zera? laurocgb 9 22.432 16/02/2018 07:31
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 40.125 17/01/2018 10:58
