Consumo elevado
Olá galera, é o meu primeiro post aqui. Já procurei no fórum não achei nada sobre. Eu tenho um move up 14/15 mpi manual está com 87mil km e recentemente ele tem feito uma média de 11km/l em percurso misto. Sempre abasteci com vpower e então decidi testar o consumo dele no alcool entretanto ao reabastecer com gasolina vi que que consumo estava muito elevado. Já troquei velas, filtro de ar e combustível, limpeza de vela e ainda esvaziei o tanque para ter somente gasolina mas continua assim. Urbano ele n faz mais que 8km/l e estrada 13km/l. Vale a pena ressaltar que n tenho pé pesado. Alguém com experiência para orientar?
(13/01/2019, 20:01)Bruno Pereira Escreveu: Olá galera, é o meu primeiro post aqui. Já procurei no fórum não achei nada sobre. Eu tenho um move up 14/15 mpi manual está com 87mil km e recentemente ele tem feito uma média de 11km/l em percurso misto. Sempre abasteci com vpower e então decidi testar o consumo dele no alcool entretanto ao reabastecer com gasolina vi que que consumo estava muito elevado. Já troquei velas, filtro de ar e combustível, limpeza de vela e ainda esvaziei o tanque para ter somente gasolina mas continua assim. Urbano ele n faz mais que 8km/l e estrada 13km/l. Vale a pena ressaltar que n tenho pé pesado. Alguém com experiência para orientar?
Olá, Bruno.
Já tentou passar um scanner e verificar se é alguma falha no sistema de injeção? As vezes pode ser isso. Mais já vi alguns problemas relatados por amigos que podem ser estes abaixo:
Problemas no Chicote do Motor:
A injeção não funciona corretamente devido ao sistema de controle do motor (ECU – Engine Control Unit) não receber informações por problemas no chicote.
O chicote danificado impede a transmissão de informação do motor para a ECU esta falta de comunicação faz com que o motor não injete a quantidade adequada de combustível, gerando problemas como perda de potência e dificuldade em retomada, e baixo torque. (Além de consumo elevado).
Confira no vídeo abaixo o problema causado por defeitos no chicote.
https://youtu.be/fp_qhsRQEos
Problema com a sonda lambda:
Isso porque a sonda possui dois elementos de medição: uma célula nernst e outra célula de bombeamento de oxigênio (que trabalha com uma microcorrente mensurável apenas com multímetro de eletrônica) que permite informar a quantidade de oxigênio nos gases de escape de forma mais precisa, resultando em uma injeção de combustível mais precisa nos cilindros.
Sensor de etanol:
Instalado na linha de baixa pressão, fixado à lateral do cabeçote, o sensor de etanol tem duas funções: medir a quantidade de etanol na mistura e a temperatura do combustível. O sensor informa ambos os dados à unidade de gerenciamento eletrônico do motor através de um único sinal digital. “Com a leitura correta do percentual de etanol e da temperatura do combustível, o módulo consegue fazer uma regulagem bem fina do tempo de injeção”.
Espero que ajude! Abraço.
Acredito que pode o reconhecimento de combustível, nesse caso só passando o scanner mesmo para confirmar.
[Imagem: up.jpg]
Marquei com um mecânico amanhã, entretanto o scanner dele falou que estava tudo ok
(14/01/2019, 20:39)Bruno Pereira Escreveu: Marquei com um mecânico amanhã, entretanto o scanner dele falou que estava tudo ok
Lembrando que no caso de falha no reconhecimento de combustível não gera falha, só é possível identificar fazendo as leituras da sonda.
[Imagem: up.jpg]
Realizou a troca da correia desse carro?
Boa tarde! Descobriu problema, alguma solução? Estou na mesma situação!
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.618.247 18/10/2024, 16:58
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.494 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 60.893 25/02/2020, 23:49
Última postagem: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.916 25/02/2020, 02:38
Última postagem: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 6.009 22/02/2020, 21:59
Última postagem: take-black
  Consumo gabrielwadih 10 15.441 18/12/2019, 16:03
Última postagem: Marinho86
  Consumo médio zerando todos os dias Francischini 0 3.920 19/07/2019, 09:55
Última postagem: Francischini
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.974 18/02/2019, 10:43
Última postagem: dutsi
  Consumo médio sempre zera? laurocgb 9 24.193 16/02/2018, 07:31
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 43.228 17/01/2018, 10:58
