Consumo
Boa noite!
Sou de BH/MG, tenho um up move 15/16 e geralmente meu carro fazia em torno de 9 km por litro no álcool na cidade. Porém, de um tempo pra cá esse consumo caiu bem e gostaria de saber se me sugerem algo de manutenção que eu poderia verificar para melhorar isso. Hj ele está fazendo em torno de 7.5 km por litro no álcool e está quase com 45 mil km.
Obrigado a todos
(29/09/2019, 00:16)gabrielwadih Escreveu: Boa noite!
Obrigado a todos
Acho que vale primeiro aquelas perguntas básicas...
Manutenção básica tá em dia?
Sempre abastece no mesmo posto?
Tem usado o A/C com maior frequência neste período que notou maior consumo?
Roda com pneus calibrados?
Vc roda somente no etanol?
Além disso, o que vc pode experimentar é colocar um frasco de perfect clean pra dar uma boa limpeza interna no sistema de injeção.
Se o seu for TSI, tem que ser o específio pra injeção direta, do contrário é o perfect clean normal mesmo.
Olá,
Não tenho feito nenhuma manutenção básica. O óleo vai dar 1 ano agora e vou trocá-lo.
Ar condicionado tenho usado com certeza frequência, mas não diferente do que eu já fazia quando o consumo era em torno de 9 km por litro.
Meu caso não é TSI. Como funciona esse produto que você me informou?
Sempre mantenho ele calibrado também.
Obrigado amigo!
Rodo somente com etanol e geralmente abasteço no mesmo posto.
Abraço,
Gabriel
Você pode usar esse aditivo https://hightorquestore.com.br/loja/prod...mbustivel/
É um aditivo bem concentrado que vc coloca no bocal de abastecimento. Há o modo de usar na embalagem que indica a proporção de acordo com a necessidade de limpeza, para maior ou menor concentração.
Se optar pelo perfect clean da Koube é para motores flex. O aditivo da High Torque que o fbottecchia indicou também já usei e recomendo.
Obrigado a todos
45 mil km? usa mais etanol, em BH? compre um jogo de velas novas... não vou nem recomendar verificar as atuais antes... se bem que, pode verificar sim... Sorrisão
Boa tarde ! Comprei um mpi 2017/2018
18k apenas e tá fazendo 6.5kml. tô assustado com esse consumo. Descobriu alguma solução?
(04/12/2019, 12:54)Wpaulo Escreveu: Boa tarde ! Comprei um mpi 2017/2018
O carro fazia quanto antes? E qual o tipo de trajeto?
Estou com um TSI há pouco tempo. Pego um trajeto misto (40% rodovia - 60% urbano), mas com bastante congestionamento (7h-8h da manhã / 18h - 19h da noite).
Faço 10km/L na gasolina e uns 7,5km/L no etanol (fazendo a conta em cada abastecimento e não no computador de bordo).
Num circuito 100% urbano, com congestionamento, 6,5km/L não parece tão ruim assim. E como o MPI não é injeção direta, o consumo é um pouco maior.
Uma dica: NÃO confiem na função consumo do CB (Trip) do Up!, é um lixo, muda cada vez que tu liga o carro ou conforme a temperatura ambiente, até os tele-carregamentos e scanners podem interferir na forma de calcular o consumo, mesmo que as css e mecânicos digam o contrário, o meu mudou muito desde zero. Depois do Diselgate não confio nestes programas malandros que enfiam em nossos carros.
Único jeito seguro e confiável ainda é o velho e bom cálculo da bomba, faço desde 2017 e o consumo não tem se alterado: cravados 10,5 Km/L no etanol em percurso misto (60% cidade / 40% vias expressas); na estrada o consumo é de 14~15 km/L mantendo média de 80 km/h, sempre no etanol que é o combustível que mais uso. Ou seja, consumo padrão para um city car.
Olá amigos, sou novo no grupo, Tenhonum up track que comprei a pouco 2017 com 30.000km, eu tô meio apavorado com o consumo urbano, cerca de 9, 10 km/l.
A princípio comprei ele para trabalhar tendo em vista o "pouco" consumo.
É normal Esse consumo ?
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.622.955 18/10/2024, 16:58
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.525 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 60.987 25/02/2020, 23:49
Última postagem: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.963 25/02/2020, 02:38
Última postagem: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 6.027 22/02/2020, 21:59
Última postagem: take-black
  Consumo elevado Bruno Pereira 6 14.952 04/12/2019, 13:05
Última postagem: Wpaulo
  Consumo médio zerando todos os dias Francischini 0 3.938 19/07/2019, 09:55
Última postagem: Francischini
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 8.013 18/02/2019, 10:43
Última postagem: dutsi
  Consumo médio sempre zera? laurocgb 9 24.267 16/02/2018, 07:31
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 43.342 17/01/2018, 10:58
