Consumo médio sempre zera?
Boa tarde,
Tenho um UP Move imotion, fabricação 2017, e sempre que desligo o carro, o consumo médio zera, existe alguma maneira de manter este valor e só zerar quando eu quiser (por exemplo, quando encher o tanque)?
Obrigado,
Lauro
Bom dia amigo, até onde eu li sobre esse assunto do painel do carro, a informação é que você possui duas opções de salvamento de dados no computador de bordo, 1 e 2, o 2 nunca se zerá/perde os dados, o 1 é zerado por si só a cada 2 horas se o carro não for ligado a chave no contato nesse período.
Você deixa mais de 2 horas o carro desligado?
VW Cross up! 17/18
(06/02/2018, 09:03)AldreySilva Escreveu: Bom dia amigo, até onde eu li sobre esse assunto do painel do carro, a informação é que você possui duas opções de salvamento de dados no computador de bordo, 1 e 2, o 2 nunca se zerá/perde os dados, o 1 é zerado por si só a cada 2 horas se o carro não for ligado a chave no contato nesse período.
As informações do computador de bordo 2 zeram sim, após 19:59 de uso (ignição ligada) ou 1.999,9 km percorridos, o que ocorrer primeiro.
Um pouco raro de ocorrer mas já presenciei, com um tanque de gasolina já tive uma duração de mais de 19:59 de funcionamento do motor e realmente zerou, já estava próximo a reserva mas zerou, kkkk.
Ao criador do tópico, a informação passada pelo amigo AldreySilva é correta, no computador de bordo 1 é a cada 2 horas de inatividade.
Ótimos esclarecimentos, vou conferir isso!
Eu deixo sim, não uso todos os dias. Vou ver o que está salvo.
(06/02/2018, 13:43)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Obrigado pela informação Eduardo, mas sabe se sempre foi assim?
Me lembro de ter lido isso no manual do polo 2014.
Fiquei na duvida agora Hein
VW Cross up! 17/18
(07/02/2018, 08:13)AldreySilva Escreveu: Obrigado pela informação Eduardo, mas sabe se sempre foi assim?
Então amigo.
Já estou no 3º up!:
1º - Move up! 2014/2015
2º - Move up! iMotion 2014/2015
3º - Move up! TSI 2016/2017 (atual)
Todos funcionam desta maneira, acredito que até mesmo o atual com facelift e painel novo seja assim também.
(08/02/2018, 14:19)eduardo.jalaim Escreveu: Então amigo.
Já estou no 3º up!:
Vou testar então e aviso vocês.
VW Cross up! 17/18
Realmente Eduardo, o up 2018 é assim também, você consegue até zerar a 2ª opção do computador de bordo segurando o ok.
Me lembro do polo não conseguir zerar assim.
Mas agora vem outra dúvida, qual a diferença do 1º para o 2º marcador de consumo médio,e das outras opções também do computador!?
VW Cross up! 17/18
(15/02/2018, 07:16)AldreySilva Escreveu: Realmente Eduardo, o up 2018 é assim também, você consegue até zerar a 2ª opção do computador de bordo segurando o ok.
Pela interpretação do que o manual explica as informações do computador de bordo são:
- No 1 se nunca a ignição for desligada por 2 horas ele sempre vai somando os valores, nunca zera mesmo se utilizar o carro por 100 horas sem parar, mas esta hipótese é bem rara de acontecer, pois uma hora o carro será deixado em repouso, passando as 2 horas irá zerar, ou seja, contabiliza a viagem, aquela utilização do carro.
- No 2 já se baseia pela utilização do carro, mesmo que deixe o carro em repouso, ele utiliza uma larga escala de tempo ou km para calcular as informações e mesmo em repouso não irá zerar até que seja atingido o limite (km ou tempo).
Salientando que tanto o 1 quanto o 2 podem ser zerados manualmente a qualquer tempo.
(15/02/2018, 14:41)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Legal, não cheguei a ler o manual do up essa parte.
Mas normalmente utilizo só o 1.
Mas legal ter ido buscar a informação Eduardo.
VW Cross up! 17/18
  Consumo de Combustível Schmitt 827 1.616.491 18/10/2024, 16:58
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.470 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 60.817 25/02/2020, 23:49
Última postagem: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.904 25/02/2020, 02:38
Última postagem: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 5.993 22/02/2020, 21:59
Última postagem: take-black
  Consumo gabrielwadih 10 15.401 18/12/2019, 16:03
Última postagem: Marinho86
  Consumo elevado Bruno Pereira 6 14.887 04/12/2019, 13:05
Última postagem: Wpaulo
  Consumo médio zerando todos os dias Francischini 0 3.910 19/07/2019, 09:55
Última postagem: Francischini
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.952 18/02/2019, 10:43
Última postagem: dutsi
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 43.139 17/01/2018, 10:58
