Direção
31/03/2016, 21:19
Resposta: #31
RE: Direção
E ai galera? Resolveram o problema do clock?
07/04/2016, 16:07
Resposta: #32
RE: Direção
Comprei um UP TSI, tinha antes um Take UP, modelo aspirado, não tinha esse barulho do estalo, quando sai da inercia virando um pouco. Sorte que só faz ou então só se torna perceptível quando o carro está parado.
Levei hoje na CCS e o funcionário da mecânica falou que já foi relatado para o funcionário de campo da fábrica, em visita a minha cidade, Belém-PA.
Falaram que a fábrica já está sabendo desse barulho, mas não sabe como reparar.
É triste, mas acho difícil ser reparada ou trocada a direção, primeiro que o reparo é quase impossível e segundo que a referida custa cerca de R$15.000,00 quinze mil (nova).
10/04/2016, 18:11 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2016 18:15 por mfire.)
Resposta: #33
RE: Direção
Nenhuma solução para o cloc do meu. Tenho certeza que eles não sabem o que fazer.
Até a troca da palheta, nada ainda!
Uma lástima o atendimento da VW. Não sei se odeio mais a css ou o 0800 da VW, que não adianta de nada.
Vejo o pessoal alterando suspensão e etc, Deus os ilumine de nunca precisar da garantia, pq se ate a troca de uma simples palheta é um parto...
SE ALGUEM obtiver um posicionamento mais claro sobre esse problema, por favor, não deixe de compartilhar aqui.
É o único aspecto problematico até agora, mas me preocupa e muito.
10/04/2016, 20:53
Resposta: #34
RE: Direção
Só no TSI isso ? No meu MPI nada de anormal na direção
Só na bomba de combustível que ora apita alto, ora apita baixo e ora não apita kkkk
Vou ver se levo quanto antes for possível
13/06/2018, 20:37
Resposta: #35
RE: Direção
O meu tsi tb apresenta esse barulho, mas agora as vezes apresenta pequenos trancos ao iniciar o giro no volante pra qualquer lado. Levei na CSS e não perceberam nada. Não é toda vez que se percebe. E CSS tb não ta nem aí pra pós venda mesmo. Esperando piorar pra voltar lá. Mas por enquanto so as vezes q noto esses trancos. Tb acho o volante agora um pouco mais pesado que antes.
15/06/2018, 23:00
Resposta: #36
RE: Direção
O meu começou a fazer um tec tec (parece barulho de botão apertado) mas não faz quando esterça, só ao passar em algumas ondulações do asfalto... desconfio ser cubo ou algo do genero. Lado dianteiro esquerdo.
24/03/2019, 23:12
Resposta: #37
RE: Direção
(13/06/2018 20:37)WCR CALDAS Escreveu:  O meu tsi tb apresenta esse barulho, mas agora as vezes apresenta pequenos trancos ao iniciar o giro no volante pra qualquer lado. Levei na CSS e não perceberam nada. Não é toda vez que se percebe. E CSS tb não ta nem aí pra pós venda mesmo. Esperando piorar pra voltar lá. Mas por enquanto so as vezes q noto esses trancos. Tb acho o volante agora um pouco mais pesado que antes.
WCR CALDAS, você ainda está com esse problema da direção descrito ? Se caso foi solucionado qual foi o diagnóstico, estou passando por um problema parecido com o seu.
28/03/2019, 21:00
Resposta: #38
RE: Direção
Rapaz esse pequeno barulho existe ate hj. Porém já deixei de mão. Não mudou tb. Continua do mesmo jeito. Falei um vez na revisão e lá na CCS não perceberam nada. É coisa bem sutil mesmo. Então vou rodando assim mesmo. Up já com mais de 45 mil km.
29/03/2019, 08:08
Resposta: #39
RE: Direção
Entendi, cara notei que meu up ficou com a direção mais pesada de umas duas semanas para cá. Tenho a sensação de estar mais pesada para fazer o giro, não sei se é normal do próprio carro, mas tenho a sensação de estar mais pesada. WCR CALDAS, a sua direção apresentou isso ? Obrigado.
31/03/2019, 19:49
Resposta: #40
RE: Direção
(28/03/2019 21:00)WCR CALDAS Escreveu:  Rapaz esse pequeno barulho existe ate hj. Porém já deixei de mão. Não mudou tb. Continua do mesmo jeito. Falei um vez na revisão e lá na CCS não perceberam nada. É coisa bem sutil mesmo. Então vou rodando assim mesmo. Up já com mais de 45 mil km.
Amigo, sobre sua direção mais pesada, você conseguiu descobrir a causa ? Tenho um up move tsi 2016, está com 30mil km. Estou passando por esse mesmo problema de direção pesada. O pior foi que ele apareceu do nada, faz 1 mês e meio mais ou menos. Antes disso o carro tava normal a direção mais leve. Você também falou que da uns trancos leves ao girar o volante, o meu também. Não sei o que pode ser, se alinhamento resolve, ou componente da suspensão, caixa de direção. Fui na VW há uma semana, o cara passou o scanner e não detectou nada de errado no carro. Mas minha sensação e da direção ter pesado mais de uns tempos pra cá. Obrigado desde já.
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 26.442 12/03/2020 19:48
  Direção elétrica dura Juliana 2 6.412 06/11/2017 12:01
Última Resposta: MBarroso
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 50 82.524 12/09/2017 14:18
Última Resposta: take-black
  Proteção do motor / Direção Elétrica / Barulho no Freio Daniel Leal Martiniano Lins 12 21.942 12/06/2017 15:05
  BARRA DE DIREÇÃO MARICELMA 2 6.598 05/10/2016 19:49
Última Resposta: The Mole
  UP direçao eletrica pesada thomasfenster 22 47.310 28/07/2016 13:57
Língua Luz de anomalia (âmbar) acesa - Direção Elétrica Nei Dias 4 14.780 23/07/2016 15:14
Última Resposta: Nei Dias
  Direção e Lampada de teto diegotorres 4 8.851 17/10/2015 17:03
  Nova programação da direção elétrica Antonio Ancesa do Amaral 20 37.512 29/08/2015 11:30
Última Resposta: blackcat
  UP MOVE SEM DIREÇÃO - ANALISE jeferson bezerra da silva 14 40.912 23/09/2014 13:12
Última Resposta: jeferson bezerra da silva
