coifa vazando oleo
23/10/2018, 10:53
coifa vazando oleo
meu carro é um take up 2016 ,14000 km , estava vendo que está molhado de um óleo em um tipo coifa que tica atrás do pedal do freio... o que será que é ?
23/10/2018, 13:41
RE: coifa vazando oleo
esse vídeo não é meu , mas o vazamento é o mesmo... agendei um horário para avaliar hoje a tarde
https://www.youtube.com/watch?v=7tUk0X_S...gdpVE&t=0s
23/10/2018, 17:18
levei pra ver na oficina e trocaram o retentor do cilindro de freio , ainda bem que estava em garantia e não precisei pagar ...
Queria saber se com o cara que gravou aquele vídeo foi o mesmo problema e a mesma solução
04/11/2018, 15:55
Boa tarde pessoal do clube,
Hoje fui ajustar o tapete e notei uma parte brilhante no plástico abaixo do pedal do freio e me lembrei deste post que havia lido algum tempo atrás. Pois é, mais 1 Up com problema de vazamento atrás do pedal do freio igual ao relatado no vídeo!!!
Segue a foto:
[Imagem: 1z6r2g1.jpg]
Take Up 14/15, 30 mil Km rodados com seus 3 anos e 10 meses de uso. Infelizmente passado os 3 anos da garantia é que o bendito problema apareceu.
Pra galera que levou na CSS, sabe me informar qual foi o preço desse retentor?
Não sei se fui ''premiado'', mas pra mim VW zero nunca mais! O Up pra mim está mais pra Down...
Mesmo com todas as revisões em dia, dirigindo com cuidado e etc, foram várias coisas ao longo desse tempo que realmente denegriram demais minha avaliação até então positiva para o carro. Toda economia que se consegue com combustível, vai embora na manutenção de peças que não duram.
07/11/2018, 08:04
Fui trocar as lâmpadas do meu up ontem e resolvi ver se tinha esse vazamento no meu... tem sim.
Amanhã vou passar na CSS e pedir pra arrumarem. Acho que tá vazando faz 1 ano. Lembro de ter limpado ali mas achei que era algo que tinha caído.
Obrigado pelas informações
08/11/2018, 14:59
Qual o ano e versão do seu Up Filipe?
12/11/2018, 09:36
Um cross TSI 2015/16
O técnico da CSS me ligou agora e disse que, no meu caso, não tem vazamento nem na embreagem e nem no freio. O que aconteceu foi que na linha de montagem eles aplicam uma graxa e a graxa esquenta e derrete e acaba gotejando no assoalho do carro. Vou buscar o carro mais tarde e ficar checando nos próximos dias se não volta a gotejar.
A parte boa do dia é que vão trocar os dois faróis do carro porque estão com trincas.
Tenta ver se depois de limpar tudo o "vazamento" pára.
13/11/2018, 15:44
(12/11/2018 09:36)filipepayolla Escreveu:  Um cross TSI 2015/16
Faz algumas semanas que limpei com papel seco o gotejamento e aparentemente sem vazamento. Ontem passei novamente o papel e notei um leve início de suor muuuuuito fraquinho perto do centro ou daqueles furos amarelos.
Acho que vou precisar fazer um teste num dia muuito quente e rodar bem nesse dia.
Tentei verificar o nível do fluido de freio jogando uma luz na lateral do reservatório, mas não tem como ver pq a cor do fluido é muito claro. Mas não quero correr o risco de abrir a tampa e entrar ar pelo sistema, sei lá.
Que bom que trocaram os dois farois e ainda está na garantia! Vai lhe salvar uma boa grana nesse conjunto.
09/01/2019, 13:39
acreditem que não faz 3 meses que troquei esse cilindro na concessionária e hj fui ver e está molhado de óleo novamente.... será possível estar vazando novamente ? não está pingando como estava , mas está úmido por esse óleo... que praga isso!!
09/01/2019, 17:24 (Resposta editada pela última vez em: 09/01/2019 17:26 por Massa.)
Recentemente fiz uma revisão (já fora da CSS) e mostrei o vazamento para o mecânico. Verificaram os freios, nível e não detectaram problemas. Me falaram que pode ser uma graxa que aplicam alí e conforme o calor bem forte que tem feito, ela pode acabar escorrendo.
Apesar de haver esse líquido suando alí, de fato os freios sempre funcionaram normalmente. Vamos ver conforme o tempo...
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 283.244 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 22.071 12/07/2026 10:20
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.388 28/05/2026 00:33
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.634 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.711 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.420 11/11/2023 10:00
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.041 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.658 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 110.692 09/08/2021 22:14
  Óleo Repsol fbottecchia 0 3.596 25/08/2020 12:14
Última Resposta: fbottecchia
