Palheta do vidro traseiro trepidando!!!
03/09/2015, 17:21
RE: Palheta do vidro traseiro trepidando!!!
O meu limpador traseiro trepida muito desde o primeiro dia de uso.
06/03/2018, 13:15
Vi na internet algumas pessoas falando pra alterar a inclinação da paleta q está vibrando e outras falando pra aumentar um pouco a pressão dela contra o vidro. Todos eles fazem isso dando uma leve amassada na haste, não sei se vale a pena. O meu tem esse problema na frente.
07/03/2018, 16:15
(06/03/2018 13:15)Ofuji Escreveu:  Vi na internet algumas pessoas falando pra alterar a inclinação da paleta q está vibrando e outras falando pra aumentar um pouco a pressão dela contra o vidro. Todos eles fazem isso dando uma leve amassada na haste, não sei se vale a pena. O meu tem esse problema na frente.
Qual marca da palheta que está usando? Ou ainda é o original?
07/03/2018, 17:38
(07/03/2018 16:15)Massa Escreveu:  Qual marca da palheta que está usando? Ou ainda é o original?
Ainda é a original. Tentei aquele esquema de dar uma envergada de leve na haste pra aumentar a pressão e inicialmente resolveu, mas depois de 1 dia voltou a trepidar novamente.
08/03/2018, 21:03
Aplico um cristalizador de vidro (R$ 10,00 a R$ 15,00) mensalmente. Reduz o atrito, alem de manter os vidros limpos por mais tempo.
09/03/2018, 11:17
Já tive um chevete, um corcel II, um Palio daquele importado, um santana, um fiat uno, um celta e uma pajero e nunca nenhum deles teve esse problema de trepidação nas palhetas. Eu gosto muito do Up, mas esse "probleminha" é muito irritante!! Vou testar o cristalizador kkk
09/03/2018, 15:58
(07/03/2018 17:38)Ofuji Escreveu:  Ainda é a original. Tentei aquele esquema de dar uma envergada de leve na haste pra aumentar a pressão e inicialmente resolveu, mas depois de 1 dia voltou a trepidar novamente.
No início o meu trepidava bastante, mas com o passar dos anos ele nem trepida mais. Se bem que raramente uso o limpador traseiro.
Só recentemente que comecei a usar o esguicho atrás pra não deformar tanto a borracha e evitar entupir o esguicho.
3 anos e a palheta traseira ainda é original.
Se houver trepidação e ruido nas palhetas em boas condições mesmo com vidro limpo e cristalizado, pode ser contaminação que a limpeza comum não retira.
O jeito é usar claybar suave e muito lubrificante pra retirar essa contaminação. Se mesmo assim não funcionar, aí é palheta ruim.
Tive muito problema nas palhetas dianteiras que já relatei em outros tópicos, mas não tive coragem de envergar a haste não...rs
09/03/2018, 17:00
(09/03/2018 15:58)Massa Escreveu:  Tive muito problema nas palhetas dianteiras que já relatei em outros tópicos, mas não tive coragem de envergar a haste não...rs
Eu enverguei um pouco e deu uma melhorada na hora Indeciso então fui lá e enverguei mais um pouco e melhorou mais Alegre . Aí fui lá e enverguei ainda mais e ficou bom Sorrisão kkkkk
Só que no dia seguinte voltou o problema Nervoso. Ontem a noite ainda estava trepidando e hoje de manhã já não estava mais Desconfiado. Tá com cara de ser problema de sujeira mesmo.
Nesse fds vou dar uma geral e cristalizar. Valeu pelas dicas.
12/03/2018, 13:56 (Resposta editada pela última vez em: 12/03/2018 13:59 por Massa.)
(09/03/2018 17:00)Ofuji Escreveu:  Eu enverguei um pouco e deu uma melhorada na hora Indeciso então fui lá e enverguei mais um pouco e melhorou mais Alegre . Aí fui lá e enverguei ainda mais e ficou bom Sorrisão kkkkk
hauhauah
Se usarem claybar, MUITO CUIDADO pra não forçar e acabar riscando o parabrisa! Senão já era.
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 11 19.875 27/05/2026 21:41
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.432 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.135 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.890 02/02/2019 16:02
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.463 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.868 31/10/2018 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.692 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.145 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Roubo Palheta Traseira Filipe_Machado 5 11.143 19/11/2017 09:49
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.740 18/10/2017 14:36
