A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"?
11/01/2016, 20:34
Olá, pessoal!
Com esta chuva toda de agora, fui surpreendido com uma enxurrada aqui onde moro, logo após o almoço. O resultado foi a placa do meu Up! simplesmente saiu com a força da água! rs.
Consegui (ainda bem) recuperar a placa e passei depois na concessionária para pegar novos parafusos de fixação. Porém, como a placa foi arrancada com parafuso e tudo do pára-choque no meio da enxurrada, a fixação com parafusos não está muito firme... Preciso de alguma ideia (de preferência, prática) para deixar ela bem presa.
Eis as opções que levantei:
1 - Colocar uma fita dupla-face 3M em alguns pontos para deixar a placa melhor presa. Vou continuar com os parafusos atuais.
2 - Ir até um local de venda de parafusos e achar um parafuso um pouco mais largo que o atual para rosquear novamente no buraco e deixar bem preso. Provavelmente vai exigir cortar o parafuso para diminuir sua altura...
3 - Descobrir se tem uma maneira de acessar a parte interna do pára-choque do Up!, para colocar uma porca do lado de dentro e rosquear no parafuso atual. Pelo que vi, não tem como fazer isto.
Outras ideias? Sorrisão
11/01/2016, 20:50
RE: A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"?
Coloque um parafuso mais grosso (desde zero já fiz isso) e coloque uns pedaços "pequenos" de dupla face porem 1º cole a placa no para choque e depois apenas parafuse até encostar (e não apertar) o parafuso na placa, quando aperta o parafuso a placa tende a descolar do para choque.
Outra alternativa é parafusar a parte debaixo da placa também, aí não solta de jeito nenhum!
11/01/2016, 21:22
Não sei o resultado, mas e passar algum material (tipo massa epoxi) e fazer uma nova rosca para os parafusos originais). Não sei esta massa ficaria exposta abaixo da placa.
A solução de colocar um parafuso com o diâmetro maior também pode funcionar.
Abraços
13/01/2016, 09:56
As 2 placas do meu são coladas com dupla face.
O local das placas do Up permite colar elas inteiras, sem sobrar partes "penduradas".
13/01/2016, 13:19
Aqui qdo fui emplacar o cara parafusou e colocou com dupla face.
16/01/2016, 20:00
Acho a alternativa dos parafusos aliados à fita 3m a mais factível e eficaz. Já fiz em outros carros meus e sempre deu certo. Nunca perdi placas dessa forma. O que eu gosto mesmo é de placa sem parafuso.
19/01/2016, 14:49
Fala pessoal! Acabei resolvendo somente no parafuso mesmo... comprei parafusos um pouco mais largos e ficaram bem firmes!
Estou com a fita 3M também. Pretendo, em algum momento, colocar elas também.
11/10/2017, 19:39
Use aquelas abraçadeiras de nylon (pode ser a mais fina para não ficar tão aparente). Fiz mais um pequeno furo acima do que já tinha e prendi. Além disso coloquei a dupla face ultra forte (externa) e os quatro parafusos. Está mais fácil cair o motor agora!
01/01/2018, 05:35 (Resposta editada pela última vez em: 01/01/2018 05:37 por Pedro Josino.)
Dupla face 3M VHB.
Uso essa fita desde 2007 nos meus carros e nunca tive problema.
Já precisei remover a placa pra pintar um parachoque certa vez e deu muito trabalho, acabei trocando a placa (sorte que era a dianteira) pois amaçou toda pra descolar.
Mas não coloco apenas em alguns pontos, coloco na placa inteira. Na parte da targeta uso apenas uma camada e no resto da placa uso duas. Costumo até colar a targeta pois as vezes vibra a traseira por causa do subwoofer e enche o saco.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.703 17/10/2024 14:06
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.405 21/07/2023 18:16
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.599 29/11/2022 11:33
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.234 03/09/2020 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 496.430 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.086 16/11/2018 03:44
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.072 31/10/2018 19:56
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.882 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 14.988 22/07/2018 21:08
Última Resposta: mourthe
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.744 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
