Turbina Vazando Oleo!!!
16/11/2017, 07:38
Resposta: #211
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
Das outras "tentativas" que tive de trocas de tubos, rings, guarnições e até a própria turbina, o tempo ou quilometragem para verificar novos vazamentos é em torno de 300km.
Ou seja, eu pegava o carro da CSS, fazia uma viagem de 270Km e verificava. Normalmente já estava vazando novamente.
16/11/2017, 08:48
Resposta: #212
Demorei pra ver pq o vazamento em si pelo menos no meu caso era muuuiiiito pequeno acho que demoraria umas duas semanas pra formar uma gotinha tanto que quando trocaram as vedações parecia que tinha resolvido pois como disse demorava muito pra melecar de óleo a turbina.
16/11/2017, 09:31 (Resposta editada pela última vez em: 16/11/2017 09:33 por fabio.takizawa.)
Resposta: #213
(16/11/2017 07:38)caldas Escreveu:  Das outras "tentativas" que tive de trocas de tubos, rings, guarnições e até a própria turbina, o tempo ou quilometragem para verificar novos vazamentos é em torno de 300km.
Caldas, mesmo com a troca de turbina o seu continuou vazando?
(16/11/2017 08:48)Vini tsi Escreveu:  Demorei pra ver pq o vazamento em si pelo menos no meu caso era muuuiiiito pequeno acho que demoraria umas duas semanas pra formar uma gotinha tanto que quando trocaram as vedações parecia que tinha resolvido pois como disse demorava muito pra melecar de óleo a turbina.
Acredito que seja por isso que WV não convocou recall. Como a possibilidade de descobrir o vazamento é difícil, ficou quietinha e está fazendo a correção para aqueles que descobrem.
16/11/2017, 10:33
Resposta: #214
(16/11/2017 09:31)fabio.takizawa Escreveu:  Caldas, mesmo com a troca de turbina o seu continuou vazando?
Com a segunda troca da Turbina, parece que resolveu.
16/11/2017, 13:03
Resposta: #215
Caldas, você consertou na Abolição, aqui em Niterói, correto? O André, chefe da oficina, falou que havia pego pouquíssimos casos de vazamento de turbina, sendo que somente um caso após a troca do oring necessitou a troca da turbina (pensei logo no seu caso). Estranho, né? Não sei se tem algo a ver, mas em razão da abundância do torque em baixa rotação, raramenre o esmerilho. Será que isso tem influência no vazamento?
16/11/2017, 13:15
Resposta: #216
Acho que não tem nada haver, acredito em que algum lote de turbinas saiu com defeito de fabricação pois o meu nunca passei das 4.000rpm nunca coloquei militec e não possui remap nem piggback e com menos de 3.000km estava vazando!.
16/11/2017, 14:30
Resposta: #217
Muitos questionam de porque não pingar no chão, bom.
Minha teoria é, como a turbina fica na parte alta do motor, só será óleo circulando com o motor ligado, e também só vai ter pressão de óleo com motor ligado.
Quando você desliga o carro a pressão cessa e o óleo escorre para o cárter, ou seja não tem mais pressão sobre a turbina e também não tem mas óleo em pressão nela.
Por isso não pinga no chão.
Ao meu ver só pingaria com o carro parado na vaga e uma certa aceleração, coisa que ninguém faz Triste
17/11/2017, 14:51 (Resposta editada pela última vez em: 17/11/2017 15:07 por fabio.takizawa.)
Resposta: #218
Pessoal, boa tarde.
Sobre a minha novela, a falta de atenção da montadora VW é inacreditável. Acreditam que me falaram errado a respeito da turbina. O atendimento da montadora me ligou dizendo que iria substituir, quando na verdade vão seguir com o procedimento padrão. Resumo da ópera, peguei o carro com a substituição da o-ring.
Agora vou ter que ficar de olho de tempos em tempos para ver se a mesma parou de babar. Perguntei para o chefe de oficina o motivo do vazamento. Segundo ele, o torque aplicado foi errado e com isso acabou trincando essa o-ring.
De qualquer forma, a possibilidade de troca ainda existe e está sendo assistida pela montadora. Ele me mostrou a documentação e inclusive o processo de aplicação para apuração do problema.
(16/11/2017 13:15)Vini tsi Escreveu:  Acho que não tem nada haver, acredito em que algum lote de turbinas saiu com defeito de fabricação pois o meu nunca passei das 4.000rpm nunca coloquei militec e não possui remap nem piggback e com menos de 3.000km estava vazando!.
Segundo o chefe de oficina é um torque errado na turbina. Mas, vai saber né... rs
19/11/2017, 21:10
Resposta: #219
Fica de olho... pessoal gosta de enrolar, tenta empurrar o máximo que dá.
21/11/2017, 06:59
Resposta: #220
(19/11/2017 21:10)MBarroso Escreveu:  Fica de olho... pessoal gosta de enrolar, tenta empurrar o máximo que dá.
Com certeza! Pessoal se enrola até para dizer o correto por telefone.
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.505 23/08/2026 11:33
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.166 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 22.146 12/07/2026 10:20
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.646 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.740 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.511 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.990 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.083 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.690 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 110.973 09/08/2021 22:14
