vibração ao arrancar!
09/04/2017, 22:57 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2017 22:59 por FiveStar.)
RE: vibração ao arrancar!
Esse é um dos males dos 3 cilindros e não sei se tem coxim o suficiente que de fim nisso, ao forçar o motor em baixas rotações tipo 1500 rpm ele balança muito e vibra de mais, chega tremer muito a frente.
Já faço como o Massa, sobre o giro e sai sem prolemas...
Não há o que fazer, é "do projeto" como diriam na css.
EDIT: isso que o meu é MPI, o TSI ainda tem coxim hidráulico devido a maior vibração gerada pela potência extra.
10/04/2017, 21:58 (Resposta editada pela última vez em: 10/04/2017 21:58 por take-black.)
Não é certo ter que aumentar o giro para não trepidar, isso força a embreagem e vai contra as regras da boa condução.
Fica a dica para a Volkswagen desenvolver novos coxins melhores.
12/04/2017, 00:54
Só para não parecer equívoco, subir o giro é coisa de 1500 rpm ou no máximo 2mil, não vai afetar a embreagem... Agora só não vai soltar bem devagarinho tipo autoescola, ai vai desgastar mesmo.
Arrancar com o up como se fosse um 4 cilindros não recomendo (1mil rpm), a trepidação é tamanha que já prevejo coxins indo pro espaço rapidinho, ai a brincadeira fica cara Triste
12/04/2017, 12:07
Verdade.. subri giro pra 1,5 mil rpm não deve afetar a embreagem.
12/05/2017, 16:09
São os coxins muito provavelmente. No UP de teste de longa duração da Quatro Rodas ocorreu algo muito semelhante e diagnosticado pelo mecânico deles.
No caso era o coxim inferior, e parece que há relatos frequentes como este, provavelmente seja resultado de um processo de montagem inadequado ou subdimensionamento da peça.
https://carlos4carros.wordpress.com/2014...a-4-rodas/
14/08/2017, 11:15
up cross tsi 2018 com 800km.
Já apresentando essa vibração ao arrancar e ao esticar marchas.
Raramente escuto um tuc tuc embaixo.
14/08/2017, 22:44
O que ferra é saber que carros mais simplórios tipo Kwid que já foi testado e dizem que não trepida nada, quando saiu o up! TSI também falavam que não trepidava.
Forçar na arrancada sempre gera comentários de quem dou carona Triste
Só um jogo de coxins hidráulicos salvaria o up!...
24/08/2017, 11:07
ele não tem coxins hidraulicos?
Se for caracteristico do carro nem me importo.
O que o carro esta oferecendo e por ser de entrada, está excelente.
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.181 12/07/2026 13:55
  Vibração 1500rpm Edson Euzebio 7 10.565 13/06/2023 21:04
Última Resposta: Ricardosbal
  Vibração do motor É o Wanty 3 9.001 19/05/2021 13:49
  BARULHO AO ARRANCAR OU EM RETOMADAS Igor H Reis 0 3.662 17/04/2021 16:18
Última Resposta: Igor H Reis
Informação Up I-Motion - Patina ao Arrancar GuiChargers 1 4.682 16/04/2021 16:40
  Vibração no acelerador aos 2000 giros ElFurioso 3 5.793 14/03/2020 00:06
Última Resposta: ElFurioso
  Vibração motor e câmbio Felipecolombo 2 4.935 06/09/2019 18:36
Última Resposta: ivancarlos81
  Vibração painel/motor início de marcha, carro engatado luciusfox 3 7.214 20/11/2018 08:03
Última Resposta: luciusfox
  AJUDA Vibração Embreagem e Cambio UP TSI Henrique 41 84.238 20/08/2018 12:59
Última Resposta: Tatiana Hubach
  Vibração excessiva do motor TSI bgeneto 39 63.304 08/01/2018 22:50
