Turbina Vazando Oleo!!!
07/03/2017, 21:09 (Resposta editada pela última vez em: 07/03/2017 21:12 por ThiagoUliana.)
Resposta: #121
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
(25/02/2017 11:54)ThiagoUliana Escreveu:  Boas..
Ja trocaram o tubo de retorno de óleo mas ainda nao peguei o carro, tenho um trabalho de funilaria para fazer e só vou pegar depois do carnaval.
Conversando com um cara da oficina ele me disse q a garantia só autoriza a troca de turbina no ultimo caso, depois q ja trocaram varias peças. Enquanto isso nós que compramos um carro 0KM e pagamos nem caro somos feitos de besta, levando e buscando de acordo com a vontade deles.
Estou bem cabreiro depois de conversar com ele.
Ele disse q a cada 10 ups tsi 5 estão vazando óleo e os outros 5 AINDA nao vazou.
Disse q muitos estão vazando e o dono nao sabe e que na revisão eles vêem mas não falam nada.
Ele fisse q o up tsi tem dois problemas graves. O vazamento de óleo na turbina e a luz a injeção acendendo. Qnd acende a luz é problema nos bicos injetores e precisa ser trocado.
Segundo ele é questão de tempo, quem ainda nao teve esses problemas, vai ter.
Quando eu pegar o carros dou notícias..
Boa...
Peguei o carro hoje, pedi pra levantarem antes de sair da loja e esta td limpo. Após uma ou duas semanas vou voltar la para ver como vai ficar.
Só para constar... fiz um serviço de funilaria na carreira de Santos SP e ficou um lixo. Fiz a primeira vez deu diferença na cor e ficou marca da fita. Voltei la e refizeram o trabalho, hoje fui buscar e ainda esta ruim. Peguei ja eram 18h e estava meio escuro, somente amanha no sol que vou ver realmente os problemas na pintura e vou voltar la pra rerefazer.
Meu carro tem 7 meses e esta com uns 10.000 km
Apesar da tentação nunca coloquei nada, 100% original e ainda sim tive o problema do vazamento.
E sempre andei visando economia, raríssima as vezes q passei de 3500RPM.
09/03/2017, 13:48 (Resposta editada pela última vez em: 09/03/2017 13:58 por Drynwhyl.)
Resposta: #122
Alguém tem uma foto mais ampla do problema? Tenho que colocar no elevador ou consigo ver só abrindo o capô?
Vou tirar o meu TSI semana que vem (tenho um MPI) e quero ficar de olho, mas vocês falam polonês pra mim kkkkk Manhoso
10/03/2017, 10:29
Resposta: #123
(09/03/2017 13:48)Drynwhyl Escreveu:  Alguém tem uma foto mais ampla do problema? Tenho que colocar no elevador ou consigo ver só abrindo o capô?
Aqui no meu trabalho as fotos são bloqueadas, mas se você olhar algumas páginas atrás tem diversas fotos postadas pelos usuários Alegre
Como a turbina fica na parte de trás do motor, só é possível ver pelo elevador mesmo. O que alguns fazem é passar a mão por trás do motor e tatear pra ver se tem algum vazamento na turbina, mas fazer isso com o motor frio, claro Piscada
11/03/2017, 19:15
Resposta: #124
Tem um monte de fotos no fórum, inclusive nesse tópico. Pelo tato dá para sentir se está vazando, mas o ideal é colocar no elevador e dar uma olhada por baixo.
27/03/2017, 18:55
Resposta: #125
Mais um pro clube galera meu move tsi 16/16 tá vazando também e pior que o carro é de garagem só 1.800km, tô bem chateado deixei na green vw Aricanduva porém só vão mexer no carro na quarta feira e vão me dar a resposta do que a fábrica vai fazer só na sexta, confesso que me bateu um pouco de arrependimento de ter vendido meu sieninha 1.4 nunca tinha me deixado na mão.
27/03/2017, 20:58
Resposta: #126
Quem quiser dar uma forcinha, na pagina do Face postei meu caso la:
https://www.facebook.com/groups/vwupbrasil/
27/03/2017, 21:49 (Resposta editada pela última vez em: 27/03/2017 21:50 por WCR CALDAS.)
Resposta: #127
Galera ainda não olhei a turbina do meu. Porém se estiver vazando não ta afetando em nada o desempenho do carro. Sempre que abre espaço na minha frente uso mesmo o turbo do meu. Esse negócio de usar pouco o carro ou ficar com pena de usar é besteira. Pretendo ficar por um bom tempo com meu tsi e por um bom tempo usando bem esse turbo. E claro torcendo pro bicho não quebrar. kkkk. Assim que eu olhar a turbina aviso aqui.
28/03/2017, 18:41
Resposta: #128
Boa noite Srs.
Estou em contato com o advogado e estou pensando em entrar com um processo.
Se alguem puder fazer contato (thiagouliana@hotmail.com) e mandar fotos, relatos ou algo q possa me ajudar para com o processo...
Aguardo e agradeço!
Abraço
29/03/2017, 15:33
Resposta: #129
Foto de minha turbina, que voltou 2x da CSS com problema de vazamento.
Vou levar la pela 3x
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/...e=5950F64F
29/03/2017, 15:50
Resposta: #130
Meu carro está na 2a revisão e verifiquei a turbina com o carro no elevador, zero vazamentos, ele é 16/16 e está com 4900 km.
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.517 23/08/2026 11:33
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.278 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 22.168 12/07/2026 10:20
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.646 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.744 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.521 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.992 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.085 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.692 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 111.024 09/08/2021 22:14
