Luz de travamento
Colegas,
Estava eu lendo o manual do up! quando verifiquei que, no painel central, embaixo do botão do pisca-alerta, existe um indicador de travamento central que, nos casos onde o veículo possui este recurso, indica se as portas estão ou não travadas.
O meu não está acendendo quando acontece o travamento. O vendedor da concessionária me disse que isso não é para acender mesmo e eu estou achando isso estranho, uma vez que meu veículo veio com travamento central de fábrica.
Vocês saberiam me dizer se esta luz deve acender quando as portas estiverem travadas? Possuo um Move up! 4 portas e optei pelo acesso completo.
Obrigado!
Thiago Lima
Já experimentou ver no manual? Esse tipo de coisa está lá.
(01/08/2014, 17:15)tekobr Escreveu: Já experimentou ver no manual? Esse tipo de coisa está lá.
Olá!
Então, na verdade eu olhei sim. Diz que acende indicando o travamento e que acende diferentemente em alguns casos. Foi inclusive por isso que liguei para o vendedor, que me disse que a luz não acende.
Acho que esta posição não está correta pois não faz o menor sentido a luz estar lá e não acender, por isso queria saber como se comporta nos demais veículos.
Abraços,
Thiago Lima
Isso foi instalado na concessionária ou veio de fábrica? Se foi instalado na concessionária pode ter sido algum problema, mas mesmo assim você tem que levar lá neles pois logicamente tem problemas Aproveita e já abra uma reclamação na VW sobre o atendimento ruim que te disse que algo com defeito é normal.
E ai thiago!!
cara, isso é um led para indicar o funcionamento do alarme, experimente acionar o alarme e olhar, estará piscando em vermelho, se piscar em amarelo o ultra-som esta desativado, não é para indicar se as portas estão trancadas durante a condução.
espero ter ajudado
abraço
Isso mesmo. Quando sai do carro, fecha as portas e trava no controle, dando uma buzinada, esse Led vermelho fica piscando.
(01/08/2014, 17:58)Vine Santos Escreveu: E ai thiago!!
espero ter ajudado
abraço
(01/08/2014, 20:11)Caio Azevedo Escreveu: Isso mesmo. Quando sai do carro, fecha as portas e trava no controle, dando uma buzinada, esse Led vermelho fica piscando.
Obrigado pelos esclarecimentos, Vine e Caio. Entretanto, o indicador no painel do meu carro não é acionado em nenhuma dessas circunstâncias. Eu vou olhar isso hoje com calma e fazer os testes com mais propriedade, mas eu acho que realmente não esta funcionando =(
Posto assim que tiver novidades, obrigado desde já =D
Abraços,
Thiago Lima
espero ter ajudado
abraço
Pessoal, é isso mesmo! Verifiquei com calma aqui e realmente este LED indica apenas a situação de travamento quanto ao alarme do carro, e não quanto ao travamento central das portas. Isso inclusive consta no manual e peço desculpas por não ter consultado devidamente antes de ter recorrido a vocês. :]
Com relação ao funcionamento, conforme o manual, quando o alarme é acionado, a luz pisca em vermelho de forma bem rápida por alguns segundos (30s, se não me engano). Depois disso, ela fica piscando ainda em vermelho mas com intervalos maiores.
Se for desativado o sensor de movimento, para o caso em que se for deixar crianças ou animais no carro, o comportamento é semelhante, porém com a cor amarela.
As instruções de como desabilitar o sensor de movimento estão no manual e acho que não é relevante a esta thread, por isso não coloquei aqui.
Abraços e obrigado novamente por toda a ajuda!
Thiago Lima
É exatamente isso thiago! mas que bom que esta funcionando e não vai precisar levar na cc por causa de um pequeno led! hsuahsuahsuas
Abraço
(06/08/2014, 18:08)Vine Santos Escreveu: É exatamente isso thiago! mas que bom que esta funcionando e não vai precisar levar na cc por causa de um pequeno led! hsuahsuahsuas
Abraço
Nem me fala, Vine! O que eu mais quero dessa galera é distância, viu?! hehehe
Abraços!
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 204.529 25/09/2024, 19:42
Última postagem: Participantenovo
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.943 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.416 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.327 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.316 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.458 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.203 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.188 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
Vídeo Luz TC 2ª marcha 3ª marcha Eloi Pedro 1 5.220 01/03/2023, 18:02
Última postagem: Willian Viana Santana
  Colocando mais uma luz de freio. RodrigoTsi 11 21.208 26/04/2022, 11:20
Última postagem: interessado
