Alarme
24/07/2014, 07:09
Alarme
Bom dia!
Meu move up já disparou o alarme por duas vezes: por volta de 4:30am e 7am (em semanas diferentes).
Será que um mosquito qualquer pode ter acionado o dispositivo ou o mesmo pode estar com defeito?
27/07/2014, 20:24
RE: Alarme
Você pode testar isso apertando o botão na luz de leitura ate ficar amarelo o botão no painel e então bater o alarme.
Dessa forma desabilita o ultra-som do interior
28/07/2014, 14:26
RE: Alarme
Aconteceu comigo também...
Foi depois de uma chuva, onde os tapetes do carros ficaram molhados...
Depois disso não aconteceu mais..
28/07/2014, 16:39
RE: Alarme
Ultra-som com defeito.
O meu já andou aprontando essas do nada... Desativei ele e acabou o problema.
Na revisão eu mando trocar isso.
04/08/2014, 23:50 (Resposta editada pela última vez em: 04/08/2014 23:51 por Arpeju.)
RE: Alarme
(24/07/2014 07:09)renan2030 Escreveu:  Bom dia!
renam2030, o seu Move Up! tem rádio original ou vc instalou outro? Se instalou foi na concessionária? Pergunto porque estou com este mesmo problema, levei na concessionaria e nada...disseram estar tudo normal como alarme e cogitaram que o problema provavelmente pode ser da instalação do som que eu fiz fora da concessionária...pediram para eu retirar o som e fazer o teste...Nervoso
(28/07/2014 16:39)Man On The Edge Escreveu:  Ultra-som com defeito.
Como vc desativou?
05/08/2014, 18:07
RE: Alarme
(04/08/2014 23:50)Arpeju Escreveu:  renam2030, o seu Move Up! tem rádio original ou vc instalou outro? Se instalou foi na concessionária? Pergunto porque estou com este mesmo problema, levei na concessionaria e nada...disseram estar tudo normal como alarme e cogitaram que o problema provavelmente pode ser da instalação do som que eu fiz fora da concessionária...pediram para eu retirar o som e fazer o teste...Nervoso
Como vc desativou?
Só vale nos carros com alarme original...
Aperte o botão arredondado no plafounier central com a porta do motorista aberta (o led piscante no painel vai ficar amarelo), e depois tranque o carro normalmente, pelo comando ou pela chave.
Vale lembrar que cada vez que você trancar o carro, terá que repetir o processo caso queira desativar o ultra-som, porque ele é reativado automaticamente por padrão.
Abraço
06/08/2014, 18:00
RE: Alarme
(05/08/2014 18:07)Man On The Edge Escreveu:  Só vale nos carros com alarme original...
Abraço
Obrigado!
09/08/2014, 18:06
RE: Alarme
Eu também estou tendo este problema. E pelo vistos é mais ou menos comum entre alguns aqui.
10/08/2014, 14:43
RE: Alarme
Pessoal, estou muito descontente com esta situação do alarme, deixei o carro uma semana...isso mesmo, uma semana na concessionaria para fazer os testes e não conseguiram resolver nada! Eles alegam que pode ser o sistema de som que foi instalado fora da concessionaria. Cara este problema com o alarme tá me tirando o sono literalmente... quase toda madrugada ele aciona do nada...muito insatisfeito com esse carro...
10/08/2014, 19:48
RE: Alarme
Eu tenho um Move Up! faz um mês e meio e o meu também já disparou umas 5 vezes de madrugada, desde o segundo dia que estou com ele... Inclusive hoje de tarde disparou de novo!!
É um susto toda vez... Vou tentar essa tática do ultrassom pra ver se melhora!!
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.800 27/05/2026 23:14
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.215 27/05/2026 21:03
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 121.672 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.171 01/02/2020 13:15
Última Resposta: Silvia Carvalho
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.731 01/10/2019 14:48
Última Resposta: Strither
  Alarme não "arma" mateusaf 6 9.393 21/02/2019 16:28
  Alarme revisão jgusson 2 6.761 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
  Alarme (Câmbio iMotion) arildon 4 9.989 28/01/2018 14:48
Última Resposta: arildon
  Problema na Trava e Alarme JorgeOliveira 0 4.134 02/12/2017 17:32
Última Resposta: JorgeOliveira
  Alarme Marcos Chaves 3 7.610 15/11/2017 20:22
