Alarme
24/07/2014, 07:09
Alarme
Bom dia!
Meu move up já disparou o alarme por duas vezes: por volta de 4:30am e 7am (em semanas diferentes). Será que um mosquito qualquer pode ter acionado o dispositivo ou o mesmo pode estar com defeito? |
27/07/2014, 20:24
RE: Alarme
Você pode testar isso apertando o botão na luz de leitura ate ficar amarelo o botão no painel e então bater o alarme.
Dessa forma desabilita o ultra-som do interior |
28/07/2014, 14:26
RE: Alarme
Aconteceu comigo também...
Foi depois de uma chuva, onde os tapetes do carros ficaram molhados... Depois disso não aconteceu mais.. |
28/07/2014, 16:39
RE: Alarme
Ultra-som com defeito.
O meu já andou aprontando essas do nada... Desativei ele e acabou o problema. Na revisão eu mando trocar isso. VW Move Up! TSi 2017 Azul Lagoon VW Jetta TSi 1.4 Comfortline 2017 Branco Puro Ex - VW Move Up! MPi 2015 Prata Sirius Ex - VW Golf TSi Comfortline 2015 Branco Puro |
04/08/2014, 23:50
(Resposta editada pela última vez em: 04/08/2014 23:51 por Arpeju.)
RE: Alarme
(24/07/2014 07:09)renan2030 Escreveu: Bom dia! renam2030, o seu Move Up! tem rádio original ou vc instalou outro? Se instalou foi na concessionária? Pergunto porque estou com este mesmo problema, levei na concessionaria e nada...disseram estar tudo normal como alarme e cogitaram que o problema provavelmente pode ser da instalação do som que eu fiz fora da concessionária...pediram para eu retirar o som e fazer o teste... ![]() (28/07/2014 16:39)Man On The Edge Escreveu: Ultra-som com defeito. Como vc desativou? |
05/08/2014, 18:07
RE: Alarme
(04/08/2014 23:50)Arpeju Escreveu: renam2030, o seu Move Up! tem rádio original ou vc instalou outro? Se instalou foi na concessionária? Pergunto porque estou com este mesmo problema, levei na concessionaria e nada...disseram estar tudo normal como alarme e cogitaram que o problema provavelmente pode ser da instalação do som que eu fiz fora da concessionária...pediram para eu retirar o som e fazer o teste... Só vale nos carros com alarme original... Aperte o botão arredondado no plafounier central com a porta do motorista aberta (o led piscante no painel vai ficar amarelo), e depois tranque o carro normalmente, pelo comando ou pela chave. Vale lembrar que cada vez que você trancar o carro, terá que repetir o processo caso queira desativar o ultra-som, porque ele é reativado automaticamente por padrão. Abraço VW Move Up! TSi 2017 Azul Lagoon VW Jetta TSi 1.4 Comfortline 2017 Branco Puro Ex - VW Move Up! MPi 2015 Prata Sirius Ex - VW Golf TSi Comfortline 2015 Branco Puro |
06/08/2014, 18:00
RE: Alarme
(05/08/2014 18:07)Man On The Edge Escreveu: Só vale nos carros com alarme original... Obrigado! |
09/08/2014, 18:06
RE: Alarme
Eu também estou tendo este problema. E pelo vistos é mais ou menos comum entre alguns aqui.
10/08/2014, 14:43
RE: Alarme
Pessoal, estou muito descontente com esta situação do alarme, deixei o carro uma semana...isso mesmo, uma semana na concessionaria para fazer os testes e não conseguiram resolver nada! Eles alegam que pode ser o sistema de som que foi instalado fora da concessionaria. Cara este problema com o alarme tá me tirando o sono literalmente... quase toda madrugada ele aciona do nada...muito insatisfeito com esse carro...
10/08/2014, 19:48
RE: Alarme
Eu tenho um Move Up! faz um mês e meio e o meu também já disparou umas 5 vezes de madrugada, desde o segundo dia que estou com ele... Inclusive hoje de tarde disparou de novo!!
É um susto toda vez... Vou tentar essa tática do ultrassom pra ver se melhora!! |
| Alarme Vs Bateria | Percival | 13 | 24.828 |
27/05/2026 23:14 Última Resposta: FrankJScott |
| Take Up - Controle para Alarme | gustavoandre | 25 | 59.271 |
27/05/2026 21:03 Última Resposta: FrankJScott |
| Problema Alarme Original | Ricardomkz | 54 | 121.754 |
05/11/2024 18:23 Última Resposta: reginaldolj |
| Alarme parou de funcionar | Silvia Carvalho | 0 | 3.179 |
01/02/2020 13:15 Última Resposta: Silvia Carvalho |
| Alarme de Fábrica com Alarme Secundário | Strither | 0 | 3.738 |
01/10/2019 14:48 Última Resposta: Strither |
| Alarme não "arma" | mateusaf | 6 | 9.424 |
21/02/2019 16:28 Última Resposta: Otavio Marcondes |
| Alarme revisão | jgusson | 2 | 6.772 |
11/04/2018 19:58 Última Resposta: jgusson |
| Alarme (Câmbio iMotion) | arildon | 4 | 10.002 |
28/01/2018 14:48 Última Resposta: arildon |
| Problema na Trava e Alarme | JorgeOliveira | 0 | 4.140 |
02/12/2017 17:32 Última Resposta: JorgeOliveira |
| Alarme | Marcos Chaves | 3 | 7.619 |
15/11/2017 20:22 Última Resposta: Leovza |
