Dúvida instalação xenon H4-3
02/06/2016, 21:28
Olá, acabei de adquirir um cross up tsi e estou tentano realizar a instalação de um kit xenom H4-3 da marca K2 e estou enfrentando dificuldades para travar a lampada com aquele "ferrinho" do soquete original. A parte traseira da lampada é muito grossa, e nao passa pelo ferrinho.
Alguém que já tenha instalado bi xenon H4-3 no up poderia informar como o procedimento foi feito? Se foi necessário retirar o farol do carro para instalar.
Obrigado!
03/06/2016, 08:03
RE: Dúvida instalação xenon H4-3
Puxa, aproveito o tópico pra dizer que é um parto mexer nas lâmpadas do farol, eu comprei umas lâmpadas e não consegui instalar porque não consigo soltar esta travinha metálica Triste
Será que no seu caso terá que dar uma entortada no ferrinho, Danilo?
03/06/2016, 09:29
No Up nunca coloquei xenon mas em outros carros era normal eu tirar essa tava, colocar a lampada, reencaixar ela e travar normalmente, essa trava costuma sair com facilidade.
03/06/2016, 09:48
é bem difícil de mexer no farol, nos milhas é pior ainda, mas é só ter paciência e um pouco de força que vai Sorrisão
não coloquei xenon, mas se tiver dificuldade com as travas, elas são meio duras mesmo.
High UP - TSI
[Imagem: Ia3IR6.jpg]
03/06/2016, 10:23
(02/06/2016 21:28)danilo_scs Escreveu:  Olá, acabei de adquirir um cross up tsi e estou tentano realizar a instalação de um kit xenom H4-3 da marca K2 e estou enfrentando dificuldades para travar a lampada com aquele "ferrinho" do soquete original. A parte traseira da lampada é muito grossa, e nao passa pelo ferrinho.
Obrigado!
Danilo bom dia teria como você mandar uma todo da sua lampada pois eu comprei um kit também e não chegou ainda mais se for igual ao seu vou realizar a troca ou cancelamento do meu pedido, porque se não encaixar bem ai fica ruim.
03/06/2016, 15:38
A lâmpada em questão é idêntica está da foto, a parte de trás dela (gorda) não passa entre o ferrinho para ser fixada, pois a original não possui essa parte traseira. Infelizmente estou achando que a única solução será retirar o farol para realizar a instalação, devido o pequeno espaço para trabalhar no cofre do up.
[Imagem: lampada-bi-xenon-h4-3-reposico-8000k-600...5806-O.jpg]
Se alguém conseguiu realizar a instalação sem retirar o farol, peço que descreva como fez para ajudar os companheiros.
Obrigado pela atenção, forte abraço.
03/06/2016, 22:35
(03/06/2016 15:38)danilo_scs Escreveu:  A lâmpada em questão é idêntica está da foto, a parte de trás dela (gorda) não passa entre o ferrinho para ser fixada, pois a original não possui essa parte traseira. Infelizmente estou achando que a única solução será retirar o farol para realizar a instalação, devido o pequeno espaço para trabalhar no cofre do up.
A que eu comprei é exatamente igual, vou cancelar o pedido pois acho que não vai dar certo também.
04/06/2016, 16:08
Fui em uma loja realizar a instalação, e o problema foi resolvido. Acabei instalando lampadas de led 30w no farol de neblina.
Abraços
04/06/2016, 19:45
Pessoal, sem querer ser chato, mas colocar xenon nos nossos faróis refletores é chato. Pode até melhorar um pouco a iluminação, aparência, mas o farol não foi feito pra esse tipo de lampada e ele VAI perder a linha de corte e espalhar a luz, atrapalhando quem vem no sentido contrário.
05/06/2016, 20:19
(04/06/2016 19:45)maicon Escreveu:  Pessoal, sem querer ser chato, mas colocar xenon nos nossos faróis refletores é chato. Pode até melhorar um pouco a iluminação, aparência, mas o farol não foi feito pra esse tipo de lampada e ele VAI perder a linha de corte e espalhar a luz, atrapalhando quem vem no sentido contrário.
Nao sei se você já viu a lampada h4-3 da k2, o facho do farol fica identico ao original.
Aproveitando alguém saberia qual a chafe usada para rgular o farol de neblina?
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 9 19.109 Ontem 15:05
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.040 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 4.005 02/01/2023 12:33
Última Resposta: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.432 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 14.319 15/08/2020 18:54
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.197 24/11/2019 19:32
Última Resposta: NatanRavel
  Duvida - Manual luizbrunetto 1 49.459 12/03/2019 14:51
Última Resposta: derico
Foto Dúvida ar condiconado jgusson 1 4.430 09/02/2019 16:38
Última Resposta: reinaldofc
  Xenon no Up! NatanRavel 26 45.641 29/09/2018 10:02
Última Resposta: cristianoapt
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 7.945 15/06/2018 18:47
Última Resposta: dutsi
