Xenon no Up!
Bom, Fiquei apaixonado por esses faróis de xenon por causa do Corolla se-g que tinha aqui em casa (bem inusitado ver um xenon de fabrica funcionando num farol de refletor normal)
Lembro muito bem que ele ligava roxo e logo passava pra branco.
Pois bem, meu irmão botou xenon no focus dele(e nunca foi parado por isso) desde que comprou o carro, obvio que não ficou a mesma coisa do xenon do corolla, eu tava pensando em fazer retrofit, colocar um projetor feito pra xenon no farol do meu up!, mas analisando bem isso me custaria 550 reais só os projetores, fora a dor de cabeça que seria fazer todo o processo de retirar o vidro do farol, furar o refletor e encaixar o projetor, se eu fizesse isso(e ainda penso em fazer pois o resultado sai igual ao xenon do corolla), poderia ter problemas caso a policia me parasse em uma blitz, ai teria que ter outro farol inteiro original para botar no lugar
Eu comprei um kit xenon simples H4-2, como meu Up é I-motion(e sabendo que o I-motion do up é diferente do gol) venho perguntar a vcs
O up reconhece lampada queimada?
O xenon pode queimar o modulo do I-motion?(meio obvia essa)
Alguem já botou xenon no Up?
(22/11/2014, 12:37)NatanRavel Escreveu: Bom, Fiquei apaixonado por esses faróis de xenon por causa do Corolla se-g que tinha aqui em casa (bem inusitado ver um xenon de fabrica funcionando num farol de refletor normal)
Se o seu carro é i-motion eu jamais deixaria qualquer instalador mexer no seu carro, basta um pequeno corte, ou uma pequena fuga de corrente da parte eletrônica do carro, para deixar o módulo do i-motion atrapalhado Triste
Em outro fórum que sou membro teve alguns casos de Xenon dar avaria no câmbio I-motion (VW Polo).
Não acho que vá dar qualquer problema, no máximo alguma interferência eletromagnética que se resolve tirando o xenon recém instalado ou a logo prazo poderá danificar o globo ótico.
Não existe qualquer corte de fio, no máximo usará um relé com um fio saindo direto da bateria e terá de ou tirar a tampa ou fazer um corte com serra copo na tampa para colocar o xenon com a base que retrai para dar o alto e baixo, isso se o up! Utiliza uma tampa atras do farol que creio que sim. Ja a tomada que ligaria na lampada será ligada no kit, corte de fio zero.
Compre um que tenha cor entre 4200k a 5000k que é a tonalidade utilizada nos originais, usando ele soará para os mais leigos mais como um farol meio alto que xenon devido sua luz branca e não azulada, creio que esse você terá menos chance de problema com fiscalização ja que é algo irregular e que a fiscalização depende da região e alguma campanha da policia.
De preferencia por marcas reconhecidas que costuma ter alguma qualidade, pois tem muito xenon por ai que só vale para pendurar na arvore de Natal. Qualidade zero e com isso o controle de qualidade fica prejudicado o que resulta em falta de blindagem eletromagnética e tal que costuma ser fonte de problema, o up não identifica lampada queimada, porem logo aparece alguém que ja usou ou usa para opinar.
Bom, no polo e no gol que usam o Cambio da magnetti marelli sabemos que xenon é o que mata a ECU do cambio, mas e esse do up?, acho que alguém vai ter que testar, a entrega do kit ficou pra quarta feira, mesmo assim aguardo o som do meu up! pq o original deu problema e espero até hoje um novo na garantia, assim que trocar o som coloco o xenon e posto se deu algum problema
Meu up e imotion coloquei o xenon nele faz umas 3 semanas ja viajei 2 vezes pra praia e sitio e ate agora nao apresentou nenhum problema....eu nem sabia que tava problema coloca xenon em carro automatizado tinha na minha megane grantour automatica nunca deu nada.
Ufa, que alivio saber que o Imotion do up não morre com xenon
O kit já chegou e eu mesmo instalei(instalação meia boca)
O reator está em cima do parafuso que regula o farol pois eu nao queria botar "tapando" o numero do chassis(e é muito apertado pra mecher por lá tbm).Usei uma fita dupla face pra prender os reatores.
[Imagem: Y9ea0m.jpg]
[Imagem: qNyqwE.jpg]
[Imagem: HSgo91.jpg]
[Imagem: 7srgm1.jpg]
[Imagem: cqWZlU.jpg]
Tá apresentando isso quando as lampadas estão frias, quando quentes o painel fica normal, deu medo quando liguei pela primeira vez com o carro em movimento
Hoje o ar condicionado apresentou defeito, o compressor está armando o tempo inteiro, o que faz com que o carro tenha uma marcha lenta de 1.100 rpm e o imotion só começe a responder a partir de 2.000 rpm, voltagem da bateria está ok, combustivel está ok também,hoje meio dia usei o ar condicionado e ele não gelou como fazia antes mas funcionou.agora pela tarde não funcionou nada. Sei que o acionamento do compressor é eletromecânico e que o xenon pode ter influenciado, amanhã retornarei na concessionaria pra verificar.
  Dúvida instalação xenon H4-3 danilo_scs 18 33.162 19/06/2016, 15:34
Última postagem: Hadime
