  • 3 Votos - 4.33 Média
Vidro elétrico
03/07/2014, 15:11
Resposta: #61
RE: Vidro elétrico
Acompanhado o tópico, pois estava pra pegar o modelo LVX8UP e agora não sei mais, achei o PRO 2.6 caro e não queria partir pra ele!
23/07/2014, 13:25 (Resposta editada pela última vez em: 23/07/2014 13:32 por danoscar.)
Resposta: #62
RE: Vidro elétrico
Olá a todos,
peguei meu Move UP! na sexta feira (18/07).
pedi com o modulo de subida da CSS, a parte de subida estava funcionando, percebi que havia o One Touch também, mas não estava funcionando para subir o vidro do passageiro. resultado, terei que levar na CSS e deixar o carro para eles reprogramarem (foi o que disseram) pois não conseguiram fazer na hora.
aproveitei e reclamei da goteira na tampa traseira, e do vidro do motorista que entreaberto, passando pelas ruas boas de SP, ele faz muito barulho...
Assim que tiver o resultado (e meu carro de volta) posto.
23/07/2014, 15:06
Resposta: #63
RE: Vidro elétrico
o lance do One Touch tem q ver se o módulo suporta a função nos 2 vidros, o Tury LVX8UP só 1 vidro, já o PRO 2.6 UP tem nos 2 vidros o One Touch e outras funções como o antiesmagamento.
24/07/2014, 21:29
Resposta: #64
RE: Vidro elétrico
Bom, como prometido, peguei o meu UP! De volta hoje.
Com relação ao módulo de subida, trocaram, pois o que haviam instalado realmente deu problema.
Agora funciona o one touch em ambos, e tbm quando abro a porta, ele desce um dedo para aliviar o fechamento das portas. Ficou muito bom.
Quanto ao esguicho, não consegui ver pois está chovendo (finalmente), assim que testar aviso.
25/07/2014, 08:44
Resposta: #65
RE: Vidro elétrico
danoscar, você pode acionar o esguicho mesmo que não esteja chovendo.
25/07/2014, 08:51
Resposta: #66
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 08:44)tekobr Escreveu:  danoscar, você pode acionar o esguicho mesmo que não esteja chovendo.
tekobr, sim, mas minha intenção é verificar se ele continua escorrendo mesmo sem ser acionado, e como está chovendo, caso esteja escorrendo acaba sendo mascarado...
Obrigado.
25/07/2014, 09:01
Resposta: #67
RE: Vidro elétrico
Esse lance do esguicho tem solucao?
25/07/2014, 09:04
Resposta: #68
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 08:51)danoscar Escreveu:  tekobr, sim, mas minha intenção é verificar se ele continua escorrendo mesmo sem ser acionado, e como está chovendo, caso esteja escorrendo acaba sendo mascarado...
Obrigado.
Putz, agora entendi que está chovendo e realmente assim não dá para ver se está escorrendo!
25/07/2014, 09:31
Resposta: #69
RE: Vidro elétrico
(25/07/2014 09:01)edney Escreveu:  Esse lance do esguicho tem solucao?
edney, olha a resposta do douglasedu,
(19/04/2014 13:12)douglasedu Escreveu:  Precisa reclamar, pois precisa trocar a mangueira interna. Já ouvi falar deste defeitinho. Abs
no meu caso, o chefe de oficina veio com papo de que acontece quando acelera o carro e tal. Eu disse que iria verificar, mas se não melhorar vou voltar na CSS.
25/07/2014, 10:39
Resposta: #70
RE: Vidro elétrico
Olá amigo.
Se tem solução não sei... Mas o meu tinha este problema e o mesmo sumiu... faz tempo já, nunca mais escorreu uma gota de água além de quando é desejado (acionado), menos mal!!!
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.420 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.094 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.738 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.589 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.861 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.553 18/10/2017 14:36
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 17.002 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 109.640 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
  Vidro Emblema VW CMP1969 4 8.509 03/02/2017 19:47
Última Resposta: MBarroso
  Vidro Motorista fdberger 9 15.911 20/10/2016 21:18
Última Resposta: Papa Leguas
