Luz Deficiência do Siatema de Escape
02/03/2016, 10:17
Bom dia !!
Ontem a noite a luz do OBD Deficiência do Sistema de emissões do escapamento acendeu !!
Alguém já teve problema com isso ?!
03/03/2016, 01:47 (Resposta editada pela última vez em: 03/03/2016 01:47 por maraccini.)
RE: Luz Deficiência do Siatema de Escape
Existem duas lâmpadas de mal funcionamento do motor a LIM e a da chavinha mas elas piscaram ? acendeu com motor ligado e apagou ? Acendeu e continua acessa ? Motor desligado ? Como foi ? pois para cada forma de "acender" tem um significado!!! Explique melhor por favor !
03/03/2016, 05:53
(03/03/2016 01:47)maraccini Escreveu:  Existem duas lâmpadas de mal funcionamento do motor a LIM e a da chavinha mas elas piscaram ? acendeu com motor ligado e apagou ? Acendeu e continua acessa ? Motor desligado ? Como foi ? pois para cada forma de "acender" tem um significado!!! Explique melhor por favor !
Qd viro a chave ela acende e não desliga mais.
Meu whatss 11981889666 se puder ajudar !!
No manual diz pra procurar uma concessionária mas só vou conseguir fazer isso amanhã!!
Abs
03/03/2016, 14:59
Não posso falar agora mas tente isso :
Primeiro veja se não soltou o conector da sonda lambda ?
Normalmente neste caso é problema mesmo no sensor de oxigênio (sonda lambda) mas pode tb ser que tenha travado o sinal assim um reset do modulo ECU e dos sensores pode ajudar e corrigir E não causa dano nenhum .
Com chave desligada desconecte os cabos da bateria  primeiro o negativo e depois o positivo, ligue a chave e com os cabos desconectados encoste um no outro (se precisar use um pedaço de outro fio) para acabar com a energia dos capacitores do modulo !! E apagar erros !!
Volte a chave na posição desligado, reconecte os cabos na bateria primeiro o positivo e depois o negativo, vire a chave para posição que acenda as luzes e deixe assim por 6 minutos .
Depois SEM VOLTAR a chave dê a partida e deixe em marcha lenta por 16 minutos. Se for erro e sinal travado não deve voltar a acender a luz!  se acender vá mesmo para CCS  pois problema provavelmente é na sonda ! Abraço
03/03/2016, 15:12
(03/03/2016 14:59)maraccini Escreveu:  Não posso falar agora mas tente isso :
Vou tentar chegando em casa e aviso por aqui !!
Obrigado
Abs
04/03/2016, 09:59
(03/03/2016 15:12)Shumacher Escreveu:  Vou tentar chegando em casa e aviso por aqui !!
Obrigado
Abs
Bom dia !!
Fiz o procedimento ontem a noite e de imediato a luz não apagou !! Porém mais tarfe fui sair com o carro e ao ligar ela estava apagada !!
Obg
  Escape Cano Reto Up TSI Felipe Furlan 11 25.383 25/02/2020 02:33
Última Resposta: rubenssn
  Escape up tsi Phoenixdriver 28 66.352 25/02/2020 01:19
  Tempos de Admissão/Escape do motor ArtFell 6 15.484 17/05/2017 17:12
Última Resposta: ArtFell
