PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
18/01/2016, 13:16
Música PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
VW UP COM 4600 KM E JÁ DEU PAU NO IMOTION.
UM GRANDE RUIDO DE MOLAS RANGENDO CARRO PARA NA CONCESSIONARIA
18/01/2016, 14:30
RE: PROBLEMAS NO CAMBIO IMOTION
(18/01/2016 13:16)FABINHO Escreveu:  VW UP COM 4600 KM E JÁ DEU PAU NO IMOTION.
Brother, essa parte do site é para apresentação do seu carro, o lugar correto é na parte de motor e elétrica.
18/01/2016, 14:32
Colega,
Primeiro, tópico desse tipo deve ser criado na área Oficina.
Segundo, procure não escrever tudo em letras maiúsculas, soa como se estivesse gritando.
Terceiro, você tem 2 posts no forum, no primeiro você reclamou do carro e não voltou pra esclarecer, e no segundo voltou pra reclamar mais do carro.
Espero sinceramente que isso não seja algum tipo de má intenção. No mais, se for verdade, problemas acontecem e a CCS deve resolve-los. E depois seria interessante você voltar ao forum e relatar a resolução (ou não) dos problemas.
18/01/2016, 15:56
Se está na garantia não tem problema, certo?
Claro que é chato pra caramba ter um carro 0 parado na CSS. Mas é a vida.
Boa sorte com o seu!
18/01/2016, 21:15
(18/01/2016 15:56)bozolino Escreveu:  Se está na garantia não tem problema, certo?
[2]
19/01/2016, 07:25
o meu está com 11mil km e até agora só tenho elogios pro carro e câmbio
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
19/01/2016, 09:30
Olá pessoal.
O meu já tem mais de 41.000 km e até agora tudo dentro da normalidade na operação do câmbio.
O up! do criador do tópico deve ter tido algum problema de fabricação da transmissão ou até mesmo algum sensor defeituoso ou com mal contato.
28/01/2016, 16:51 (Resposta editada pela última vez em: 28/01/2016 16:58 por FABINHO.)
(18/01/2016 14:30)diegorji Escreveu:  Brother, essa parte do site é para apresentação do seu carro, o lugar correto é na parte de motor e elétrica.
Bao tarde pesoal !
peço desculpas da minha ignorância acho que não estou sabendo usar o forun se alguém puder me ajudar!
(28/01/2016 16:51)FABINHO Escreveu:
Bao tarde pesoal !
o problema do carro foi resolvido era a embreagem foi trocada completa
31/01/2016, 10:21
Tenho 02 Up Cross i-motion (meu e da esposa) comprado a quase 6 meses e sem reclamação por enquanto.
31/01/2016, 23:51 (Resposta editada pela última vez em: 01/02/2016 00:01 por Quito.)
Amigos,
apareceu aqui um UP! Imotion, cambio sq100, com o seguinte problema:
anda normalmente em todas as marchas, inclusive ré. Porém, quando engata a 5ª no modo Drive ou manual, a aceleração corta e volta a marcha anterior (D4 ou 4ª). Aí, a luz de amarela do cambio se acende no painel.
Mas toda a operação do cambio funciona normalmente… Será que houve algum desgaste na conexão das engrenagens da 5ª marcha ou os atuadores, por algum motivo, não tem pressão suficiente para engatá-la?
Obrigado pela ajuda!
Ah, o Up! está com 14900km apenas.
E se você rodar com o carro o dia inteirinho, mas não chegar no limite de engate da 5ª (algo entre 55km/h e 75km/h, dependendo da força empregada no acelerador, alusiva à necessidade de torque - o que "estica" a troca nesse cambio sq100 da ZT) não acende luz no painel alguma... Parece ser um problema não da parte lógico-digital do câmbio, mas sim, da engrenagem da quinta.
Alguém ajuda nessa?
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.632 25/09/2024 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.272 22/09/2024 10:16
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.521 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 11.641 08/06/2024 09:58
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.583 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.400 11/11/2023 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 19.333 11/11/2023 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 9.458 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.521 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.115 10/10/2022 12:26
