A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"?
Olá, pessoal!
Com esta chuva toda de agora, fui surpreendido com uma enxurrada aqui onde moro, logo após o almoço. O resultado foi a placa do meu Up! simplesmente saiu com a força da água! rs.
Consegui (ainda bem) recuperar a placa e passei depois na concessionária para pegar novos parafusos de fixação. Porém, como a placa foi arrancada com parafuso e tudo do pára-choque no meio da enxurrada, a fixação com parafusos não está muito firme... Preciso de alguma ideia (de preferência, prática) para deixar ela bem presa.
Eis as opções que levantei:
1 - Colocar uma fita dupla-face 3M em alguns pontos para deixar a placa melhor presa. Vou continuar com os parafusos atuais.
2 - Ir até um local de venda de parafusos e achar um parafuso um pouco mais largo que o atual para rosquear novamente no buraco e deixar bem preso. Provavelmente vai exigir cortar o parafuso para diminuir sua altura...
3 - Descobrir se tem uma maneira de acessar a parte interna do pára-choque do Up!, para colocar uma porca do lado de dentro e rosquear no parafuso atual. Pelo que vi, não tem como fazer isto.
Outras ideias? Sorrisão
Coloque um parafuso mais grosso (desde zero já fiz isso) e coloque uns pedaços "pequenos" de dupla face porem 1º cole a placa no para choque e depois apenas parafuse até encostar (e não apertar) o parafuso na placa, quando aperta o parafuso a placa tende a descolar do para choque.
Outra alternativa é parafusar a parte debaixo da placa também, aí não solta de jeito nenhum!
Não sei o resultado, mas e passar algum material (tipo massa epoxi) e fazer uma nova rosca para os parafusos originais). Não sei esta massa ficaria exposta abaixo da placa.
A solução de colocar um parafuso com o diâmetro maior também pode funcionar.
Abraços
As 2 placas do meu são coladas com dupla face.
O local das placas do Up permite colar elas inteiras, sem sobrar partes "penduradas".
Aqui qdo fui emplacar o cara parafusou e colocou com dupla face.
Acho a alternativa dos parafusos aliados à fita 3m a mais factível e eficaz. Já fiz em outros carros meus e sempre deu certo. Nunca perdi placas dessa forma. O que eu gosto mesmo é de placa sem parafuso.
Fala pessoal! Acabei resolvendo somente no parafuso mesmo... comprei parafusos um pouco mais largos e ficaram bem firmes!
Estou com a fita 3M também. Pretendo, em algum momento, colocar elas também.
Use aquelas abraçadeiras de nylon (pode ser a mais fina para não ficar tão aparente). Fiz mais um pequeno furo acima do que já tinha e prendi. Além disso coloquei a dupla face ultra forte (externa) e os quatro parafusos. Está mais fácil cair o motor agora!
Dupla face 3M VHB.
Uso essa fita desde 2007 nos meus carros e nunca tive problema.
Já precisei remover a placa pra pintar um parachoque certa vez e deu muito trabalho, acabei trocando a placa (sorte que era a dianteira) pois amaçou toda pra descolar.
Mas não coloco apenas em alguns pontos, coloco na placa inteira. Na parte da targeta uso apenas uma camada e no resto da placa uso duas. Costumo até colar a targeta pois as vezes vibra a traseira por causa do subwoofer e enche o saco.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.711 17/10/2024, 14:06
Última postagem: Lotério
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.412 21/07/2023, 18:16
Última postagem: Marcus Soares
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.610 29/11/2022, 11:33
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.243 03/09/2020, 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 496.683 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.090 16/11/2018, 03:44
Última postagem: Massa
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.085 31/10/2018, 19:56
Última postagem: AldreySilva
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.893 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.012 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.766 01/01/2018, 05:51
Última postagem: Pedro Josino
