Vidro Embaçando com o difusor de ar central.
11/06/2014, 22:49
Amigos, estou com meu Up! há pouco mais de uma semana, e algo me incomoda muito, moro em Belém do Pará, onde o clima é muito úmido, e o difusor de ar central embaça muito o meu para-brisa, isso ocorre com mais alguém? existe alguma solução?
desde ja agradeço
15/06/2014, 02:32
RE: Vidro Embaçando com o difusor de ar central.
Carlos,
Acho que seu caso só vai resolver, ou minimizar, com um antiembaçante. Já usei o da Wurth em meu Gol G4 e funcionou muito bem.
18/06/2014, 11:58
É "normal" embaçar, visto que a saída vai direto pro para-brisa... no meu caso quando estou com o ar ligado e depois abaixo os vidros o espelho central fica todo embaçado chega a escorrer água as vezes, é horrível, porém encontrei uma solução meio maluca, ai vai : Pegue uma barra de sabão neutro e esfregue no espelho todo deixando tudo borrado mesmo! rsrs depois com uma folha de papel, pode ser papel higiênico mesmo passe em círculos até sair toda o excesso de sabão.
comigo funcionou perfeitamente ! É claro que de tempo em tempo tem que repetir o processo... acho que 1 vez por mês é suficiente.
Quanto ao para-brisa só com desembaçador mesmo, até porque não vai passar sabão em tudo né kkkkkkk
Espero ter ajudado de alguma forma.
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.316 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.898 03/09/2020 16:17
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.080 02/02/2019 16:02
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 71.634 29/01/2019 18:15
Última Resposta: dutsi
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.035 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 2 5.302 09/07/2018 11:33
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.028 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 30.691 18/10/2017 14:36
  Vidro quebrado e pequeno amassado no porta malas mmandy 9 16.523 19/04/2017 23:16
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 107.252 06/02/2017 20:57
Última Resposta: FiveStar
