Ar Condicionado pifado
01/12/2015, 23:09
Boa noite pessoal,
ontem de noite dei uma saída e ao ligar o ar condicionado reparei que o mesmo estava fazendo um barulho estranho, como o barulho começou a irritar desliguei o ar. Fiquei por 1 h e meia com o carro parado e quando estava voltando resolvi ligar o ar para teste e nada de funcionar (O botão do ar liga e o ventilador também).
Hoje pela manhã peguei o manual para ver quais são os fusíveis responsáveis pelo sistema, fiz a checagem e ambos os fusíveis estão ok. Após essa verificação estou supondo que o problema é no compressor do ar.
Já agendei uma visita a CS para o dia 07/12 para verificar o problema.
No momento o carro está com 500km.
O intuito do tópico é registrar o meu problema e saber se mais pessoas aqui no VW UP Clube passaram ou estão passando por essa situação e se passaram o que foi identificado pela concessionária.
Vlw.
02/12/2015, 01:12
RE: Ar Condicionado pifado
Também percebo um barulho mais alto que o normal quando o ac está em funcionamento. Porém, continua gelando...será normal do Up TSI?
02/12/2015, 16:22
(02/12/2015 01:12)Gigaki Escreveu:  Também percebo um barulho mais alto que o normal quando o ac está em funcionamento. Porém, continua gelando...será normal do Up TSI?
O meu tem esse ruído tbem...principalmente manobrando....saindo de farol...chegando em um farol engatado sem acelerar... Em alta não escutei...
02/12/2015, 17:04
(02/12/2015 16:22)Thiago8983 Escreveu:  O meu tem esse ruído tbem...principalmente manobrando....saindo de farol...chegando em um farol engatado sem acelerar... Em alta não escutei...
Provavelmente, em alta, o barulho do sistema de a/c é mascarado pelo ruído do motor.
Vamos aguardar outras opiniões e saber se realmente é normal ou não do TSI. Ou pior, se pode quebrar como aconteceu com nosso colega da msg acima.
02/12/2015, 17:25
Já vi em outro tópico falando que o ar condicionado do up tem dado pau.
Se eu não me engano foi de uma locadora de carro, vários carros com esse problema.
02/12/2015, 18:36
Não deixe de nos avisar qual foi a solução encontrada....
Não creio ser sistêmico pois a essa altura e com o calor que esta fazendo no Brasil todo, o assunto do fórum só seria isso...
Tenho um amigo que tinha um High 13/14 e deu pau no compressor!!!
02/12/2015, 19:18
Em um outro post relatei esse barulho acima do normal e baixa, mas parece normal.
02/12/2015, 21:20
A Car Blog fez uma matéria de uma locadora que teve problemas no compressor de 35% da frota.
Você ainda está amparado pela garantia, o problema vai ser quando acabar pois o conserto não é barato.
http://www.car.blog.br/2015/10/volkswage...adora.html
02/12/2015, 23:30
Se o fornecedor do compressor for o mesmo que fornece para montar.no up MPI... BINGO kkkkk vai pipocar um monte de tsi com esse problema.... Por enquanto vou deixar como esta...é muito baixinho o barulho meu pai tava do lado no momento e falou que não escutou nada...realmente é baixo...mais tem o ruído sim....vamos ver se alguém a mais irá se manifestar....
Será que o fornecedor realmente é chinês?
07/12/2015, 23:29 (Resposta editada pela última vez em: 07/12/2015 23:31 por rmonge.)
Boa noite, para atualizar o tópico levei o carro na concessionária no dia 08/12 reportei a falha no ar condicionado e adicionei o problema de barulho no vidro do lado do passageiro quando o vidro está meio aberto.
No final do dia fui pegar o carro e foi informado que o problema no ar condicionado é que a mangueira/cano de alumínio por onde passa o ar está trincado e com isso vazou todo o gás do compressor e por isso não funciona mais. A concessionária já solicitou a fábrica a peça para a troca e dentro de 4 dias eles entram em contato para agendar a troca dessa mangueira/cano.
Referente ao problema no vidro foi feito ajuste no motor do vidro elétrico e nas canaletas e aparentemente o problema sumiu.
Assim que fizer o retorno atualizo aqui no post.
Vlw
White UP! TSI e Red UP! MPI
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 29.607 27/05/2026 20:53
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.995 20/02/2025 11:33
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.137 04/02/2024 14:50
  MOTOR AQUECE QUANDO LIGA O AR CONDICIONADO LIGADO!!! Bruno Crespo 15 83.309 12/10/2021 11:00
Última Resposta: Marlon silva
  Barulho do ar-condicionado RodrigoTsi 105 210.586 25/01/2020 18:52
Última Resposta: dutsi
  Instalar Ar condicionado CristianGrando 11 20.694 11/03/2019 19:35
Última Resposta: Joaoguerra
  Ar Condicionado Estragou fabioviars 7 13.326 05/01/2019 11:45
  Ar Condicionado difusor do lado do passageiro não gela isacgt90 5 11.298 17/10/2018 21:42
Última Resposta: robersonsa
  Controle de Temperatura Ar-Condicionado Fernando32 0 4.270 16/10/2018 21:45
Última Resposta: Fernando32
  Ar condicionado Paulinho 3 7.673 28/07/2018 18:44
