Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro
07/11/2015, 21:31
Pessoal,
Quero colocar uma capa no meu banco traseiro. Para isso preciso retirar os apoios de cabeça. Sempre retirei os apoios de meus outros VW (FOX, GOL), sem problemas, apertando a trava. No manual do Up explica como desinstalar o encosto, também pressionando a "trava". Entretanto, tentei, mas eles não saem. Levei à Concessionária, onde 3 consultores tentaram retirar os apoios, em Ups diferentes, também sem sucesso. Finalmente, não conseguiram e disseram que não sabiam, mas iam procurar se informar (?)
Alguém já conseguiu retirar os apoios de cabeça, em outros modelos de Up? O meu Up é move 4 portas.
Obrigado.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
08/11/2015, 17:04
RE: Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro
Do meu eu retirei facilmente...
Reclinei o banco primeiro para ter espaço.
08/11/2015, 17:19
Pode ser que precise dar uma forçada, pode ser que final do curso do encosto seja maior para você não arrancar o encosto de cabeça regulando ele é assim para tirar precisa de uma forcinha extra.
15/11/2015, 00:14
Tentei tirar o do meu e também não consegui puxar ao apertar a trava. Tenho que levar prancha no carro e só vai dar se o encosto sair.
15/11/2015, 08:42
(15/11/2015 00:14)RodrigoP Escreveu:  Tentei tirar o do meu e também não consegui puxar ao apertar a trava. Tenho que levar prancha no carro e só vai dar se o encosto sair.
Pois é, Rodrigo, quando puder vou à outra Css ver se o capoteiro deles pode me explicar.
01/05/2018, 20:16
Também quero tirar o meu e não consigo... atrapalha pra colocar a prancha dentro do carro...
01/05/2018, 20:47 (Resposta editada pela última vez em: 01/05/2018 20:51 por Leovza.)
Fui no carro dar uma olhada, Só não entendi a necessidade de tirar o encosto pois o encosto desce e o encosto de cabeça fica no vão do banco, porém se desejar;
puxe o encosto até o máximo para cima;
Do lado oposto (na outra haste) ao que tem o botão de regulagem tem um vão que encaixa a chave do carro, enfie a chave ali que já vai sentir a “mola” só apertar e puxar o encosto tranquilamente.
02/05/2018, 08:37
eu retirei do meu!
como o up é um carro pequeno, logo que peguei decidi que o carro seria para 4 pessoas e nao para 5, com isso tirei um jogo de cintos central eo encosto, confesso que de primeira nao consegui, pois a trava de plastico do banco só existe em um dos lados, porem existe uma trava metalica no outro lado do pino do encosto, solte-a e o encosto de cabeça sai facilmente
02/05/2018, 23:35
(01/05/2018 20:47)Leovza Escreveu:  Fui no carro dar uma olhada, Só não entendi a necessidade de tirar o encosto pois o encosto desce e o encosto de cabeça fica no vão do banco, porém se desejar;
Fiz isso hoje e deu certo. Vi um vídeo no youtube mostrando como tirar de um ecosport.
Eu quis tirar o encosto central porque atrapalha na hora de colocar a prancha dentro do carro pelo porta malas.
04/05/2018, 15:19
(02/05/2018 23:35)Rodrigo Neves Escreveu:  Fiz isso hoje e deu certo. Vi um vídeo no youtube mostrando como tirar de um ecosport.
tirei por isso tambem e pq nao levo 3 atras do meu carro!
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.419 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.736 31/10/2018 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.565 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.839 12/03/2018 13:56
  Up com painel traseiro trocado - é um risco ou vale a pena? Rafael 3 18.074 10/12/2017 19:46
Última Resposta: Rafael
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 21.069 11/09/2017 15:44
Última Resposta: zezin
  Encosto bi-partido zezin 0 4.187 29/08/2017 13:56
  Forró do banco traseiro Ricardo_bs 5 11.444 10/07/2017 14:17
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.395 27/12/2016 20:35
Última Resposta: Paulo Pinheiro
  Palheta limpador parabrisa/traseiro - especificação ls1la 12 32.453 13/12/2016 19:49
