Como rebater assento traseiro?
17/10/2015, 22:09
Pessoal, estou tentado botar capa no banco do meu Up, mas não sei como levantar o assento traseiro (não é o encosto, mas sim o assento!). Eu preciso passar os tirantes por baixo do assento para fixar a capa...Outra coisa: Tento remover os apoios de cabeça, mas eles vão até o final mas não soltam totalmente. No meu antigo Fox era bem fácil...Alguém já conseguiu retirar totalmente os apoios de cabeça traseiros? Obrigado.
18/10/2015, 17:55
RE: Como rebater assento traseiro?
Olha, eu não sei como rebater os assentos traseiros. Mas sei que quando for encaixá-los no lugar, ele tem uma espécie de trava embaixo dele, bem na direção onde senta.
É preciso travá-la, pois quando retirei o Up da 1ª revisão, o assento do lado direito estava solto. Isso não é uma coisa que vc percebe ao dirigir pq não faz barulho algum, mas é preciso travá-la.
19/10/2015, 07:36
Manual do carro. É um lugar muito bom. Curiosamente, tem tudo! É impressionante.
19/10/2015, 08:16 (Resposta editada pela última vez em: 19/10/2015 08:24 por HugoSantos.)
RS Nunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia me dizer em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
(19/10/2015 07:36)RSNunes Escreveu:  Manual do carro. É um lugar muito bom. Curiosamente, tem tudo! É impressionante.
Prezado RSNunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, curiosamente não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia, por favor, me indicar em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
Hugo- RJ
VW Up! Move/TSI 2015
19/10/2015, 12:33
(19/10/2015 08:16)HugoSantos Escreveu:  RS Nunes, o sr me indicou o manual do carro, que teria tudo....Mas justamente, não encontrei esse assunto lá....O sr. tem o manual? No caso de falta de atenção de minha parte, saberia me dizer em que página se encontra a orientação para rebater o assento (não é o encosto!) do banco traseiro? Agradeço muito. Obrigado.
É só puxar que sai.
De verdade! A parte do assento é uma grande espuma solta.
19/10/2015, 13:26
Obrigado pelas respostas! Pessoal, acho que descobri como fazer...Mas é um site estrangeiro, não sei se o mecanismo é idêntico ao brasileiro.
[Imagem: como%20retirar%20assento%20UP.png?t=1445185331]
Orientações:
Pull bench seat -2- by its front upwards out of mountings -3- in -direction of arrow A-.
– Push bench seat -2- towards rear in -direction of arrow B-, at same time releasing bench seat -2- from catch -4-.
– Pull bench seat bench -2- forwards at rear off child seat anchors -1- and remove from vehicle.
19/10/2015, 14:37
Ah, se não rolar, tem uns posts antigos que podem ter a resposta.
Os up! 2014 vieram com a bomba de combustível infernal, que levou quase um ano pra Vw resolver o problema. Era um barulho muito chato que invadia a cabine e, para amenizar muitos de nós usamos forrações sob o banco traseiro para abafar. Acho que tem uns tutoriais de como abrir o banco.
22/10/2015, 13:32
Finalmente!
Pessoal, retirei o meu assento do banco traseiro, e consegui encapá-lo. O esquema é o mesmo da figura acima. Apenas:
1) o mais chato é passar as fivelas do cinto de segurança pelos respectivos buracos, e depois recolocá-las. Dá algum trabalho, mas nada de mais;
2) os grampos de fixação anteriores parecem perder um pouco da pressão depois que são retirados pela primeira vez.
Espero ter contribuído. Obrigado.
Hugo- RJ
16/12/2015, 12:13 (Resposta editada pela última vez em: 16/12/2015 12:40 por splitspeed.)
Muito bom.
Alguém sabe como retirar o encosto do banco traseiro?
Precisa tomar um sol!!! kkkk
achei...
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u..._backrest/
11/04/2016, 15:35
(22/10/2015 13:32)HugoSantos Escreveu:  Finalmente!
Cara, vc poderia explicar melhor o procedimento? Precisa de alguma chave? Também comprei uma capa para por, mas não consegui por nos bancos traseiros (não consegui tirar o encosto de cabeça também).
Obrigado.
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.207 21/07/2023 18:16
  Infiltração Autofalante Traseiro Felipe Simões 2 5.264 22/11/2018 12:45
Última Resposta: Silas Alves
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 4.857 16/11/2018 03:44
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 42.217 31/10/2018 19:56
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.037 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.536 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 14.337 22/07/2018 21:08
Última Resposta: mourthe
  Erro no manual? Encosto de cabeça traseiro HugoSantos 9 18.897 04/05/2018 15:19
Última Resposta: igorkintopp
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 37.030 12/03/2018 13:56
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 41.207 01/01/2018 05:35
Última Resposta: Pedro Josino
