Militec-1 no motor
09/09/2015, 00:17
RE: Militec-1 no motor
Aqui em POA sai por R$80,00.
Como rodo em média somente 6milkm por ano vou usar 1 frasco anualmente, acho que fica bom.
09/09/2015, 10:43
Boas,
Estou pensando em colocar também, como esta com 130 km ainda nao colocarei, mas na revisao de 6 meses, depois já adicionarei o militec
abcs
Douglas
10/09/2015, 00:39
Galera, ontem comprei o produto e hoje coloquei o frasco inteiro no take Up.
Ele está com +/- 4mil km e hoje rodei uns 25 km para o produto agir no motor.
Tive a impressão do motor estar mais macio. Mas como está abastecido com gasolina, não pude notar se diminui a trepidação do motor quando abastecido com alcool.
Ao longo do tempo vou passando o meu feedback, já que é a primeira vez que uso este produto. A princípio gostei muito.
11/09/2015, 23:19
Achei o revendedor perto de casa...
Todo dia de manhã ao dar a partida o motor faz quele som de estar trabalhando a seco por 1s.
Acho que o carro vem com o óleo magnatec da VW e na primeira troca a CSS vem usando o Pentosin que é muito bom mas não funciona igual o magnatec, ai desce todo pro carter....
05/10/2015, 00:05
Aqui em Bhte paguei R$ 70,00 em cada frasco mês passado, comprei uma caixa lacrada com 15 unidades do ADG da High Torque. Digo a vocês uma coisa, se o produto faz milagre eu não sei, mas na minha opinião funciona sim. Tenho um MAREA WEEK 2.4 20V único dono, carro criticado por 99% dos brasileiros, está comigo desde zero (setembro de 2002), está hoje com 270.000 km rodados e nunca abri o motor, não fuma, não bate, tudo 100%. Só o ADG coloca a mão no carro para revisões. Uso Militec à muuuuuitos anos, por isso acredito fielmente que funciona!!
Uso no motor.
Uso na caixa.
Uso no sist. de direção hidráulica.
Uso na água do radiador.
Uso no ar condicionado.
Uso no tanque.
Sábado coloquei militec no Up! TSi: Usei conforme orientação do representante aqui em Bhte que vende para o ADG:
Na caixa do Up! usei 120 ml
No motor do Up! usei 1 frasco = 200 ml
Na água do radiador: usei 20 ml
No tanque de combustível: usei 50 ml = 1ml por litro
No ar condicionado: usei 10 ml
A direção é elétrica, não usa!!
Como Militec é um redutor de atrito, NUNCA USE NOS FREIOS, pois o freio é um sistema que funciona por atrito!!
Abraço à todos e sucesso com seus Ups!
05/10/2015, 10:12
(05/10/2015 00:05)paulo_afs Escreveu:  Aqui em Bhte paguei R$ 70,00 em cada frasco mês passado, comprei uma caixa lacrada com 15 unidades do ADG da High Torque. Digo a vocês uma coisa, se o produto faz milagre eu não sei, mas na minha opinião funciona sim. Tenho um MAREA WEEK 2.4 20V único dono, carro criticado por 99% dos brasileiros, está comigo desde zero (setembro de 2002), está hoje com 270.000 km rodados e nunca abri o motor, não fuma, não bate, tudo 100%. Só o ADG coloca a mão no carro para revisões. Uso Militec à muuuuuitos anos, por isso acredito fielmente que funciona!!
Uso no motor.
Uso na caixa.
Uso no tanque.
Bacana seu relato. Pretendo usar militec depois da primeira troca de óleo e tenho uma dúvida.
Qual a função do militec no tanque de combustível?
Seu carro foi comprado recentemente, assim como o meu, notou alguma diferença ou já começou a utilizar por cuidado mesmo?
05/10/2015, 19:28
(05/10/2015 10:12)ibelisario Escreveu:  Bacana seu relato. Pretendo usar militec depois da primeira troca de óleo e tenho uma dúvida.
Como conheci Militec a muitos anos atrás, nem era tão falado ou famoso como hoje, mesmo assim apostei nele, por ter um Marea e a todo momento ver motores fundindo por aí... Como disse, nunca tive problemas com o meu, já está com 270.000 km sem problema nenhum, nada de borra ou barulhos anormais, claro que cuido muito do carro, principalmente do óleo.
Uso por cuidado extremo mesmo. Eu acredito que começar a cuidar do motor desde novo é um grande diferencial e a durabilidade será infinitamente maior, ainda mais em um carro turbo. E NÃO PERDE a garantia hora nenhuma, não deixa vestígios e não faz mal algum!!
O Militec é um redutor de atrito, reduzindo atrito, reduz calor, aumenta a vida útil das partes móveis, cria uma película no motor reduzindo absurdamente o desgaste. Aumenta a vida útil da bomba de óleo.
Conforme orientações do fornecedor, Militec no tanque serve para reduzir o atrito na bomba de combustível, reduzindo também a temperatura de trabalho, evitando travamentos e desgastes prematuros. Ajuda também na lubrificação e redução de atrito nos bicos injetores, evitando travamento das agulhas, molas e componentes internos. Quando essa gasolina/álcool com Militec cair dentro dos cilindros, Militec entrará em contado com a parede dos cilindros, reduzindo atrito no "contato" dos pistões com o cilindro, reduz atrito, reduz calor...
Não sou expert em nada, isso daí foi tudo que o cara me explicou... Sem querer ser chato, porém repito mais uma vez, o Marea é o grande exemplo que tenho dentro de casa, de que o Militec funciona!!
Abração e sucesso com o seu Up! Tsi.
Paulo.
05/10/2015, 19:33
Sempre tenho os dois pés atrás com esses produtos milagrosos.
05/10/2015, 19:49
(05/10/2015 19:33)RSNunes Escreveu:  Sempre tenho os dois pés atrás com esses produtos milagrosos.
Concordo com você, não acredito em milagre de jeito nenhum, conheci Militec em 1999, não dei muita importância, resolvi usar depois de um tempo que já tinha o Marea e alguns no clube começaram a indicar e hoje, acabei acreditando que algo diferente o produto faz, é interessante ver o carro com um km altíssimo e sem problemas de motor, sem retífica. Nunca abri a caixa, nunca estragou a direção hidráulica, nunca abri o compressor do ar condicionado para consertos etc....
O que costumo dizer é: não faz mal gastar + - R$ 80,00 a cada 20.000 km aplicando o militec, se não fizer o que prometem, defeitos não causa, senão meu carro já estaria detonado, concorda?
De qualquer forma estamos aí para "discutir" mesmo, valeu pelo seu comentário, isso fortalece a cada dia nosso fórum...
E viva aos nossos Ups!!
Abraço.
Paulo.
06/10/2015, 04:13
Rodei somente 50km com militec, até o momento o motor funciona exatamente como antes, não notei nada de diferente, preciso rodar bem mais para o produto agir corretamente e ver se muda alguma coisa.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.686 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 284.677 12/07/2026 15:05
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.025 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.402 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.674 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.428 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.289 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.099 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.110 04/02/2024 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.185 13/11/2023 07:40
