Problema na Antena.
O som do meu UP, marca Pioneer, comprei na própria autorizada e veio com uma problema de má sintonização das rádios, em especial as rádios AM. No início, eles disseram que era o receptor de TV, que comprei também a eles. Não era. Aí estão dizendo que, para resolver o problema eu teria que comprar um som original VW, pois este pioneer não vem com amplificador.
O curioso é que eu fiz um teste numa loja de acessórios com uma outra fiação e antena externa e ficou bom.
Soube aqui em Recife de outro caso similar, mas a autorizada trocou toda fiação e antena e resolveu.
Alguém teve um problema parecido?
Eu também estou com problema para sintonizar radio fm em São Paulo. O sinal está fraco... Não sei como arrumar. Me indicaram instalar um amplificador de sinal mas nao testei. Meu rádio também é pioneer.
Minha mãe tbm tem um up com rádio pioneer e está com o mesmo problema que eu... sinal fraco na sintonização de rádios.
Um amigo teve problema, era um move (já com a preparação), colocou um rádio homologado (poderia ser qualquer um..) e o sinal ficou fraco, pegava as rádios que ele ouvia com frequência mas sempre sem muita qualidade, resolveu com um amplificador de sinal.
Em relação à sinal de antena os rádios originais costumam ser bons nisso porém qualquer um colocado será igual.. Vw comeu bola nisso, alguma falha de projeto ou aquela antena dele muito curtinha..
(30/07/2015, 22:27)Leovza Escreveu: Um amigo teve problema, era um move (já com a preparação), colocou um rádio homologado (poderia ser qualquer um..) e o sinal ficou fraco, pegava as rádios que ele ouvia com frequência mas sempre sem muita qualidade, resolveu com um amplificador de sinal.
Obrigado! Vou tentar resolver com o amplificador de sinal então..
O meu move está com o mesmo problema de sinal fraco das estações de rádio mais distantes ,alguém tem uma solução sem que eu não gostaria de abrir o forro do carro para trocar a fiação da antena pois acho que mexer no forro vai dar incomodo depois,será que um amplificador de sinal resolveria ,desde já agradeço.
Pessoal, uma dica importante!
Se vocês compraram o up! somente com a preparação do som e ao instalar um rádio estão tendo problemas para sintonizar já adianto que foi falta de atenção de quem instalou.
Junto ao plug da antena vem um fio branco solto, para quem não sabe a antena do up! é amplificada e esse fio tem que ser ligado no "REMOTE" do rádio, se não ligar vai ter problemas para sintonizar as rádios.
Faz 1 semana que instalei o som com amplificador e subwoofer, na hora que removi a tampa do painel e puxei os cabos já vi esse fio branco junto ao conector da antena, ele vem com uma fita grande branca informando que deve ser ligado ao remote.
Se remover aquela esponja cinza redonda em volta do cabo da antena existe uma peça retangular que vai conectada que é o amplificador de sinal original.
Antena do up! é muito pequena e precisa ligar o amplificador de sinal, ele está lá e os "Estaladores" de som não estão ligando por falta de atenção.
Fica a dica!!!
dica importantíssima FiveStar! no meu caso eu mesmo fui o "estalador" kkkkkkkkkkk não me atentei a isso pq não escutava radio, mas agora que enjoei das minhas musicas estou recorrendo as rádios percebi que a recepção era muito ruim mesmo, quando instalei vi esse fio, mas não dei bola, muito obrigado por essa dica!
provavelmente sábado eu ligue esse fio e falo o resultado aqui.
Abraço
Minha garagem
Quando comprei o meu, queria com som original mas não tinha. Então a CSS instalou um Kenwood + toda a preparação e antena original de fábrica. Funciona perfeitamente e sem nenhum problema de sinal.
Estranho o sinal estar fraco, visto que foi tudo instalado na CSS, cromerosw...
(03/12/2015, 17:49)Vine Santos Escreveu: dica importantíssima FiveStar! no meu caso eu mesmo fui o "estalador" kkkkkkkkkkk não me atentei a isso pq não escutava radio, mas agora que enjoei das minhas musicas estou recorrendo as rádios percebi que a recepção era muito ruim mesmo, quando instalei vi esse fio, mas não dei bola, muito obrigado por essa dica!
Abraço
amigo, fez a ligação do fiozinho branco no remote (fio azul do cd) deu certo?
  Problema no Composition Phone mateussalencar 0 5.509 07/04/2018, 23:40
Última postagem: mateussalencar
  Antena de teto original TheFixer 3 8.824 18/10/2016, 11:57
Última postagem: TheFixer
  Plug da Antena do Som Original Clecio Rodrigues 8 18.987 23/09/2016, 21:31
Última postagem: FiveStar
  Conector de antena wolfnator 6 13.771 19/09/2016, 15:31
Última postagem: palombino
Triste Problema Rádio ncwww 20 43.575 14/07/2016, 09:08
  Problema Volume Som tomasbraga 9 17.743 18/06/2016, 12:21
  Para quem teve a antena roubada Carlos Ipatinga 12 27.476 18/01/2016, 19:13
Última postagem: Diacir Jr
  Antena VW Up! cassianoabdala 6 15.044 03/11/2015, 18:33
  Problema Som Original NatanRavel 11 26.061 20/10/2015, 23:19
Última postagem: DavidB
  Problema com som AugustoJr 10 24.707 31/08/2014, 19:40
Última postagem: Samy Sa
