Problema Volume Som
Bom dia pessoal, já tenho meu Red Up! desde 2014 e mês passado notei que o botão do volume do rádio está com problemas, parece que está com mau contato, quando tento aumentar ele ou aumenta muito ou diminui, acredito que alguma parte interna do botão pode estar gasta e por isso ele não modula mais direito. Será que na css eles dão jeito nisso ou será que vou ter que quase trocar o radio inteiro haha
Não se esqueça que o som do up original, aquele que vem de fabrica, vem com 2 botoes de volume.
Como está o outro botão do radio? Aumenta igual esse com um possível "problema"?
Teste o outro para saber se realmente está com problema no botão.
O outro botão funciona porém quando colocamos para usar com o menu, ai consigo alterar o volume. O botão normal do volume está realmente ruim.
Leve na CSS e faz um orçamento, talvez seja coisa boba e barata.
(08/02/2016, 08:47)Carlos Ipatinga Escreveu: Leve na CSS e faz um orçamento, talvez seja coisa boba e barata.
Concessionária não concerta nada, só troca... Tá ruim= aparelho novo.
Se está no período da garantia tem que arrumar e caso não seja evidente mal uso não podem questionar nada
É levei o carro lá na CSS, tem que trocar mesmo, mas já passou da garantia pq só tem 1 ano, meu carro ja vai fazer 2 anos. O consultor vai ver se consegue uma cortesia da fabrica e trocar o meu rádio de graça! Vamos ver no que vai dar! Semana que vem vou levar novamente lá.
(05/03/2016, 12:37)tomasbraga Escreveu: É levei o carro lá na CSS, tem que trocar mesmo, mas já passou da garantia pq só tem 1 ano, meu carro ja vai fazer 2 anos. O consultor vai ver se consegue uma cortesia da fabrica e trocar o meu rádio de graça! Vamos ver no que vai dar! Semana que vem vou levar novamente lá.
Boa sorte amigo, tomara que saia 0800 para você, depois poste o resultado!
Boa sorte mesmo, essas css são terríveis quando o assunto é GARANTIA, se conseguir poste o nome dessa css pois vai ser inédito...
Resultado! A fabrica deu a gratuidade num rádio novo e eu nem paguei a mão de obra! Rádio novo funcionando direito agora!!
Beleza, valeu pelo retorno e que bom que tudo deu certo!
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.301 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
Última postagem: Rhirae
Última postagem: Driver
Última postagem: ettoregbalbi
  Volume Baixo Durante Ligação Diogo Neto 2 8.687 14/10/2022, 09:31
Última postagem: lchjunior
Última postagem: COSOARES
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.218 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.319 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
Última postagem: andreluf
