Plug da Antena do Som Original
Fala Galera !!
Venho postando e lendo duvidas sobre a instalação de uma som original no meu UP! , já que o mesmo veio sem . Vcs me ajudaram muito . Recentemente instalei o som só que deixei sem antena pra rádio pois plug necessita de um adaptador . Gostaria mais uma vez da ajuda de vcs . Andei pesquisando e achei esse no Aliexpress.
https://pt.aliexpress.com/item/VW-Antenn...bc2e8dcfd9
Alguém confirma se é esse mesmo ?
Grato !!
Esse mesmo!
Comprei um adaptador desse no ML há uns dias ..
Se o up! já veio com preparação de som não esquece de ligar um fio branco com um adesivo enorme junto do conector da antena, é o amplificador de sinal.
Muita gente botando som no up e reclamando que não pega direito as rádios, os "instaladores" não estão ligando esse fio.
(18/09/2016, 17:21)FiveStar Escreveu: Se o up! já veio com preparação de som não esquece de ligar um fio branco com um adesivo enorme junto do conector da antena, é o amplificador de sinal.
Esse fiozinho Branco liga no fio Azul (antena eletrica) do rádio?
No remote do rádio.
Alguns rádios tem o remote e o fio da antena elétrica que são diferentes.
(20/09/2016, 02:16)FiveStar Escreveu: No remote do rádio.
Ah sim! verdade... mas na maior parte das vezes é azul né!? O que eu achei estranho disso é que eu medi com o multimetro o fio branquinho da antena e o +12v direto e por incrivel que pareça a indicação foi +12... Fiquei com receio de ligar pois no meu entendimento se a medição dos dois está com +12, se eu ligar o fio branco da antena no remote (antena eletrica) do rádio daria curto... o que vc acha?
Curto se dá se ligar +12 ao terra, ligar polos iguais não vai acontecer nada.
Provavelmente o amplificador da antena é basicamente uma bobina, se ligou uma ponta de prova do multímetro no +12 e a outra no fio branco da antena vai dar +12, afinal o outro lado da bonina está aterrado ao carro via malha do cabo coaxial da antena.
Sobre o fio azul, quando a rádio tem remote e antena elétrica, geralmente o remote é todo azul e o da antena é azul com tarja branca, depende de cada rádio.
Quando liguei aqui não medi esse fio branco, somente li aquele aviso que informa que precisa ligar na alimentação para amplificar o sinal.
(22/09/2016, 02:20)FiveStar Escreveu: Curto se dá se ligar +12 ao terra, ligar polos iguais não vai acontecer nada.
Legal! vou medir a impedância daquele fio para te falar... O meu deu essa dúvida pois nao veio escrito nada
Revirei o pc e achei uma foto que tirei, na real a etiqueta está localizada no cabo preto da antena e pode sim usar tanto o fio do rádio específico para antena elétrica ou o próprio remote que também funciona Alegre
[Imagem: R66H6ws.jpg]
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.302 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
Última postagem: Rhirae
Última postagem: Driver
Última postagem: ettoregbalbi
Última postagem: COSOARES
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.219 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.321 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.518 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
