Problema Rádio
Triste
Olá, boa noite!
Quando estou utilizando rádio, o volume fica oscilando. Ora aumenta ora diminui... Alguém sabe o que poderia ser?
Quando conecto meu celular pelo bt, o som fica normal.
Olá amigo, o meu não difere muito disso, mas associei ao sinal da antena FM, pois tanto na conexão USB, como CD, não se percebe a variação de som.
Bom dia!
Se você estiver dando ré, isso é normal no caso ter sensor de ré...
Será isso?
(26/05/2014, 11:14)Paulo Zambrana Escreveu: Bom dia!
Será isso?
Acredito que ele não esteja se referindo à essa situação, pois no caso que você citou, o som é "desligado" (e não fica "oscilando", com descrito no relato).
ncwww,
Talvez o Cleber tenha sacado. Pode ser o sinal de rádio oscilando.
Teste as entradas P2 ou USB (dependendo do modelo do seu som) e veja se o problema se repete.[/quote]
Como eu não utilizo a função rádio, eu não posso compartilhar minha experiência.
Aproveitando, gostaria de comentar algo que descobri recentemente e achei bem interessante: ao se abaixar totalmente o volume do som, ele não fica apenas mudo, mas sim da pause na música.
Abraços
O problema é só quando utilizo a rádio FM.
Irei comprar uma nova antena esta semana.
Talvez seja o problema na antena.
(22/05/2014, 22:47)ncwww Escreveu: Olá, boa noite!
Amigo...dá uma olhadinha no manual do rádio....
Alguns modelos vem com um sistema de aumentar ou diminuir o volume automaticamente em relação ao barulho externo....
Nao sei se o seu aparelho é original e tem essa função....caso nao seja, pode ser a antena mesmo...(geralmente antenas internas dão uma má captação de sinal).
espero ter ajudado!
Abraço
Boa noite amigo,
Você pode utilizar o rádio para falar no celular via BT? Grato.
(04/06/2014, 22:59)Cadu5000 Escreveu: Boa noite amigo,
Te respondi essa, e as outras perguntas, neste tópico.
Abraços
Amigo, possuo o mesmo problema e comentei num grupo no Facebook, muitos dizem que o radio funciona normal, mais o meu (moro no abc) oscila demais e com certeza o problema é a recepção de sinal fm, basta saber se trocando a antena resolve ou se é o radio que tem problemas nativos.
Citaram o manual do som original...Vocês Receberam? O meu não veio....entrei em contato com a css e disseram que não tem...alguém confirma está informação?! Obg.
Última postagem: Fearol
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.350 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Rádio AR70 MP160BT silasrana 0 4.669 11/01/2020, 21:13
Última postagem: silasrana
  Como salvar estação de rádio - Move Up! 19/19 capistrano 2 11.587 23/07/2019, 16:29
  rcd 320g 1 din plus - recepção do rádio ruim jonyp 3 8.564 12/05/2019, 20:24
Última postagem: jonyp
  Instalar radio original no move up Rodrigo Drumond 5 12.609 06/08/2018, 08:27
Última postagem: edney
  Pendrive no Rádio RCD215 Alexandre Faria e Silva 23 43.836 22/06/2018, 16:23
Última postagem: luscagon
  Problema no Composition Phone mateussalencar 0 5.509 07/04/2018, 23:40
Última postagem: mateussalencar
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 16.759 19/09/2017, 18:30
  Rádio Move Up! original incompatível com celular MoveCps 4 10.528 23/05/2017, 01:33
Última postagem: ArthurLM1
