Trocar lampadas da meia-luz
Boa noite amigos do Forum
resolvi trocar as lampadas de meia-luz por lampadas de LED, e fazer um tutorial demonstrando o procedimento e o resultado.
[Imagem: tmTeO2w.jpg]
Começando pelo resultado final. os Leds que usei sao bem brancos, diferente dos leds mais antigos que ficavam azulados.
Tive que trocar os faróis Philips Nightguide que usava pois 1 par queimou em 8 meses e o outro par em 6 meses. Agora estou usando as lampadas GE NightHawk. Não chegam a ser lampadas superbrancas, mas a luz é menos amarelada que as lampadas originais.
[Imagem: X68QKBd.jpg]
Começa girando esta peça iluminada na imagem. gira um pouco menos de 90 graus e sai o suporte inteiro com a lampada na ponta
[Imagem: 7WS0Fac.jpg]
[Imagem: cOaxEnr.jpg]
Apertando este clip na base, dá pra remover o chicote para poder examinar a peça avulsa.
[Imagem: ryta1Y7.jpg]
[Imagem: 4aqWYMh.jpg]
Comparativo entre o pingo LED contra o original
[Imagem: LGlYIau.jpg]
[Imagem: PJbVum2.jpg]
LED que utilizei na instalação
O procedimento é idêntico para ambos os faróis, sendo mais fácil no lado passageiro por não ter a bateria atrapalhando o acesso
Acho que essa é a primeira das modificações em qualquer carro, dá uma boa alterada no visual!
Obrigado por criar o tutorial, com certeza ajuda quem está na dúvida de fazer esta alteração!
Fiz o mesmo no meu! Ficou tão forte que tá parecendo até um DRL. Estou surpreso.
Obrigado o tutorial!
[Imagem: 2016-06-20%2015.13.28.jpg]
[Imagem: 2016-06-20%2015.13.40.jpg]
[Imagem: 2016-06-20%2017.37.00.jpg]
Ficou excelente. A original agora parece lâmpada incandescente 220 v ligada em 110 v.
Parabéns pelo tutorial! Para quem tem medo de fazer qualquer coisa sozinho no carro (como eu), está muito bem explicado.
Gostaria de fazer o mesmo, mas estou encanado em ver se é possível instalar DRL no up! e, se for de algum modo possível, a lâmpada ficaria na posição da lanterna. Se ficar curioso, dá uma passada neste tópico: http://forum.vwupclube.com/thread-2331.html
(08/07/2016, 23:05)derico Escreveu: Parabéns pelo tutorial! Para quem tem medo de fazer qualquer coisa sozinho no carro (como eu), está muito bem explicado.
Olá, primeiramente gostaria de dizer que sou novo no fórum e em fóruns rs, então se estiver fazendo algo contra as regras já peço desculpas, no mais, comecei um projeto para ligar DRLS nos faróis a principio ainda na função de farolete, mais pra frente uma ligação direta pós chave. A base do projeto é simples, colocar uma LED T20 no lugar da T10 do farol essa aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ot-208-_JM essa lampada é para substituição daquela DRL halógena do Peugeot 208 mais básico e tem a mesma potencia de uma luz de freio por exemplo 21W porém como é LED não terei problemas com aquecimento. Estou esperando ela chegar na esperança de conseguir e criar um tutorial. Forte abraço !
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.205 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.111 05/11/2018, 17:35
  Luz no porta luvas Cadu5000 3 12.249 23/08/2017, 13:00
Última postagem: Marcio Bombachi
  Troca de lâmpadas farol baixo/alto bferreira 3 11.401 03/05/2017, 12:28
Idéia Tutorial trocar lampada do teto deskill 50 126.739 07/02/2017, 22:16
Última postagem: Nikolasbt
  Como trocar a lampada do farol de neblina rdgil 2 10.757 13/09/2016, 09:28
Última postagem: rdgil
  Troca de lâmpadas frontais raulseixas 2 7.436 11/09/2016, 20:51
Última postagem: raulseixas
Idéia Tutorial trocar lampada da Placa deskill 7 29.600 20/07/2016, 23:18
Última postagem: Maurício Pelosi
  TUTORIAL - Troca das Lâmpadas da Lanterna diegorji 3 10.637 17/06/2016, 15:34
Última postagem: dogmarley
