Luz no porta luvas
Legal, só não recomendo deixar o fio solto no forro, coloquei dash Cam no meu, e passei o fio no teto só passando conforme foi feito, tem hora que eu ouço um ruído dali, o forro por dentro é uma casca, é fácil gerar ruído com alguma coisa encostada, quando o sub bate mais forte ele vibra e fica bem claro o barulho (pior que eu tinha o carpetinho para forrar o fio), alguma hora ainda vou tirar fora e forrar o fio, se for fazer, forrem com espuma, o que tiver.
Será que não existe uma iluminação original do porta-luvas, mesmo na versão européia?
Não curti o lance da Tunning Parts de ligar pela luz do teto!
O legal seria ter um switch no próprio porta-luvas com os fios vindo do setor da alimentação dos faróis. Assim, só quando os faróis estiverem acesos para a luz do porta-luvas ligar (isso quando aberto, claro, acionando o switch).
Alguém já instalou algo parecido?
Peguei o carro a poucos dias, realmente eu notei q inclusive ele possui o mecanismo pra verificar a tampa aberta, mas em modelo algum oferece a referida luz, nem foi apresentada possibilidade de colocar!
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.712 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 67.109 18/07/2018, 10:49
Última postagem: DanSP
  Desmontar porta luvas Wildedge 2 10.584 07/05/2018, 18:43
Última postagem: alfarigsbr
  Ajuste Altura Cinto UP 2 porta andrebrocker 7 18.053 16/11/2017, 18:31
  Rangido na porta. wesleymacedo 4 10.295 01/02/2017, 22:13
Última postagem: Vintsi
  Trocar lampadas da meia-luz rdgil 5 17.944 13/07/2016, 17:28
Última postagem: Marcos Filho
  Travas na tampa do porta-luvas Antonio Wilson Souza 2 8.345 28/05/2016, 11:15
