Troca de lâmpadas farol baixo/alto
Boa noite galera, sou novo aqui no fórum e estou a procura de informações pois comprei lâmpadas super brancas para o farol baixo/alto do meu Up (modelo H4) e não achei nenhum tutorial ou vídeo na internet explicando o procedimento. Alguém aqui poderia explicar o procedimento? Notei que há um conector branco envolto pelo que parecem ser alguns protetores de borracha aonde a lâmpada fica presa, porém fiquei com medo de forçar o conector puxando e danificá-lo, parece estar bem preso. Tem algum macete ou devo puxar o conector sem medo? Abraços a todos.
1) Retire o conector branco (alguns carros vem com ele mais preso, outros soltam mais fácil)
2) Retire a borracha de vedação
3) Solte a trava metálica que estabiliza e mantém a lâmpada no lugar (trabalhoso mas se consegue fazer)
4) Efetue e troca da lâmpada
5) Refaça os procedimentos em ordem contrária
OBS: Farol alto/baixo com lâmpadas H4, Neblinas com HB4 (procedimento levemente diferente para troca)!
Valeu Arthur, acredito que até sexta feira as lâmpadas cheguem, aí no sábado tento colocá-las e posto aqui o resultado.
Se alguém tiver mais alguma dica ou macete para complementar a explicação, será bem vindo.
Abs a todos
Se vale a dica, cuidado quando for soltar a tomada do farol, tente tirar como de costume, não soltando use uma chave de fenda grande para ajudar a soltar o plug do farol, empurrando a tomada do encaixe (tem a tomada, a borracha que veda o farol e a lâmpada presa por um grampo, você vai enfiar a chave entre a tomada é a borracha e fazer uma pequena alavanca), quando você puxar você vai sentir a lâmpada mexer um pouco, depois que ele começa a soltar vai fácil mas no começo as vezes os grampos que dão contato estão travados no contato da lâmpada por algum ressalto e não sai de jeito nenhum!
Eu troquei as lâmpadas 1ª vez, foi bem difícil sair, fui trocar novamente, o primeiro soltou tranquilo, meio durinho mas normal, o segundo literalmente arranquei o suporte do grampo que segurava a lâmpada (vendo da perspectiva do farol estava tentando arrancar a lâmpada já que o plug é preso nela), tive que tirar o farol fora e recolocar no lugar (felizmente não quebrei, só soltou), mas não é fraquinho não, fiz força com vontade (ou raiva.rs).
Tirando o plug aí só tirar a tampa de borracha que já terá acesso a lâmpada, só soltar o grampo e fazer a troca, o acesso é bem fácil e ela só aceita uma posição.
  PASSO A PASSO PARA A TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DO SANDERO ze chico 0 6.372 04/10/2021, 21:41
Última postagem: ze chico
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 28.258 19/08/2021, 11:03
Última postagem: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.469 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 42.817 10/10/2019, 08:03
Última postagem: Thibis
  Troca sensor/Boia de combustível dihsgarcia 4 10.187 25/07/2019, 22:27
  troca da bomba dagua (video) Tadashi 2 9.941 11/02/2019, 12:50
Última postagem: endsemprini
  Troca da correia dentada (video) Tadashi 10 28.113 20/11/2018, 13:04
Última postagem: gustavoggp
  Dica para resolver problema de alto consumo de combustível Admin 3 12.620 03/10/2018, 13:12
Idéia Ferramentas para troca de velas antulisses 1 7.768 17/09/2018, 18:00
Última postagem: Silas Alves
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 26.452 30/03/2018, 10:18
Última postagem: diegorji
