  • 2 Voto(s) - 3.5 Média
Tutorial trocar lampada do teto
Idéia
Ola Upers!Lingua
Como prometido eu irei postar o tutorial de como trocar a lampada do plafonier (Teto), eu troquei por uma de led, é um procedimento muito simples não precisa ser especialista em nada e nem desparafusar ou cortar nada.
Materiais
uma chave philips ou algo que possui a ponta achatada(eu utilizei uma pá de manteiga)
uma Lampada torpedo 41 ou 42 mm(no meu caso utilizei uma de placa separada)
[Imagem: lampada-torpedo-16-leds-luz-teto-placa-s...2013-O.jpg]
Procedimentos:
insira a ferramenta na parte superior da lente e faça movimentos de lavanca(não coloque muito fundo, se não vai pegar o plastico do plafonier) e retire a lente.
[Imagem: OJckKBi4ikwKo1XvXcQ1zXyMlZ4s_YwxIwRa3jT2...e=1024x768]
Depois puxe a parte direita para trás e a lampada ira cair
[Imagem: 6qRAWnEN28EeXhj6igLD55HPok_VorkG3EjXjkSC...e=1024x768]
e Insira outra lampada
[Imagem: gfin-uql5ixxHtFzqb6JLOlpZhtheBJWb7sMJYWz...e=1024x768]
Agora antes de colocar a lente de volta, ligue o interruptor e se ela não acender troque a lampada de lado, pois provavelmente estara no polo errado.
[Imagem: wp0uGFoql01CYuOPFomt-lLXpY_lNtut9UlAGo7m...e=1024x768]
Insira a lente no plafonier, do jeito da foto.
[Imagem: E8KIGIvBNUwRqTVgL-xSYClxBNfVKpaUNqQds2o2D1I]
e voala!
[Imagem: jI94F2OrEsA4l9ugUO-hl46BdVrN-UtiRMJm6P7l...e=1024x768]
Espero que tenham curtido é algo relativamente simples mas que algumas pessoas ainda não sabem, duvidas terei o prazer de responde-las.
Exclamação Obs: Não me resposabilizo por danos feito ao carros como: problema na eletrica, ferimentos por eletricidade, fogo no carro, depressão, ansiedade e outros. Faça por sua conta em risco.
Take Up! - Prata Egito
Muito legal seu tutorial, parabéns! Mas algumas fotos não estão aparecendo, coloque elas no Photobucket e cole os links aqui que eu acerto lá no tutorial.
(18/04/2014, 17:36)tekobr Escreveu: Muito legal seu tutorial, parabéns! Mas algumas fotos não estão aparecendo, coloque elas no Photobucket e cole os links aqui que eu acerto lá no tutorial.
Acho que não aparece alguns por causa que peguei direto do dropbox, mas eu postei no photobucket
1 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...af29ad.jpg
2 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...fd6378.jpg
3 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...2ffcc0.jpg
4 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...a987aa.jpg
5 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...1db9cd.jpg
6 - http://i1374.photobucket.com/albums/ag40...f84dfb.jpg
Obrigado!
Ótimo tutorial, muito bem explicado. Parabéns!
Bom dia amigo !
Sou novo aqui acabei de compra meu up !=)
porem a lampada eh de 36mm nao 42mm !
Comprei a de 42mm nao entra ne fuuuu !
Perfeito o tutorial !
Amigo,
Você poderia informar se a sua fica tipo stand-by mesmo após você fechar a porta? A minha fica "acesa" bem fraquinho mas bem fraquinho mesmo. Não sei se isso eh normal ou alguma incompatibilidade do led que coloquei.
(21/10/2014, 06:31)vando bernardi Escreveu: Bom dia amigo !
Obrigado, é que não lembro direito o tamanho, como o meu é plaquinha de led ele é retratil obrigado pelo aviso. Alegre
(21/10/2014, 10:40)Cadu5000 Escreveu: Amigo,
é por causa da lampada, no fox que eu tinha ele ficava aceso, eu recomendo voce trocar essa lampada, pois no fox direto a bateria arriava, mas depois que comecei a desligar a lampada e não deixar no automatico parou de arriar a bateria.
(08/06/2014, 22:51)thiagolima Escreveu: Ótimo tutorial, muito bem explicado. Parabéns!
Obrigado thiagolima! Sorrisão
Parabéns pelo tutorial, Deskill! Mas fui ver no meu e é um pouco diferente, tem 03 lâmpadas: duas pingos e uma torpedo que assim que medir o tamanho confirmo aqui. Deixei umas lâmpadas led na casa dos meus pais, no feriado vou ver se tenho alguma que serve!
[Imagem: 2015-09-01%2008.00.45.jpg]
Edson deixa eu te perguntar você para abrir puxou a tampa das lampadas pela frente ou por tras ?
(01/09/2015, 12:03)edsonmassao Escreveu: Parabéns pelo tutorial, Deskill! Mas fui ver no meu e é um pouco diferente, tem 03 lâmpadas: duas pingos e uma torpedo que assim que medir o tamanho confirmo aqui. Deixei umas lâmpadas led na casa dos meus pais, no feriado vou ver se tenho alguma que serve!
(20/10/2015, 08:05)diegotorres Escreveu: Edson deixa eu te perguntar você para abrir puxou a tampa das lampadas pela frente ou por tras ?
Opa, eu puxei pelo lado oposto aonde estão os botões, com a mão mesmo a tampa sai!
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 28.646 19/08/2021, 11:03
Última postagem: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 10.713 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 43.344 10/10/2019, 08:03
Última postagem: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 41.528 07/04/2019, 21:54
Última postagem: jleo981
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 6.522 05/11/2018, 17:35
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 26.815 30/03/2018, 10:18
Última postagem: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 15.266 14/09/2017, 13:23
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 127.366 24/07/2017, 22:31
Última postagem: m_5t0rck
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 7.319 16/03/2017, 21:48
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 12.265 26/01/2017, 13:13
