Iluminação do painel - always on??
Boa noite,
Tenho um move up com menos de 1000 kms rodados e notei o seguinte:
A iluminação do painel, que geralmente se acende assim que giramos a chave no contato mesmo com os faróis desligados, não tem funcionado nas primeiras horas da manha após o carro ficar um bom tempo desligado...o conta giros, velocímetro e nível do combustível ficam completamente apagados. Nas outras partidas do dia funciona normalmente.
Ressalto que não fiz nenhuma alteração na parte elétrica, não instalei som (nem na concessionaria), alarme, nada! O carro está original de fábrica.
Alguém já passou por isso?
Obrigado.
felipe, não é que a iluminação do painel acenda ao girar a chave, tem um sensor no painel que dependendo da incidência de luz sobre ele a iluminação se liga de acordo com o necessário.
Quer fazer um teste bem legal? Quando tu ligar de manhã e não acender, liga o flash do teu smartfone no modo lanterna e fica focando nos relógios, vai ver que acenderá tudo.
mas é justamente pela manha que esta bem escuro que não funciona..5:30 da manha (horário de verão = escuridão de 4:30 da madrugada)... e depois meio dia já funciona normalmente. Acabei de ir na garagem testar e nada também agora....e são 22 hs.
entendi agora o que você quis dizer...
hum...interessante.
(27/01/2015, 21:03)FiveStar Escreveu: felipe, não é que a iluminação do painel acenda ao girar a chave, tem um sensor no painel que dependendo da incidência de luz sobre ele a iluminação se liga de acordo com o necessário.
Obrigado pela resposta! Verificarei!
Abraços
Aí que que está, se está escuro tu vai ser obrigado a ligar os faróis e com isso o painel obrigatoriamente se acende, essa iluminação automática se acende de dia para tentar melhorar a visualização devido a forte luz do dia que pode ofuscar o painel.
Ola!
A iluminação do painel nao se adapta de acordo com a luz incidente....
A "tinta" do painel absorve luz, e com isso ao entrar em um ambiente escuro apos um com luz o painel ira "brilhar".
Para fazer o teste fique em um local escuro e ilumine seu painel com uma lanterna. Apos desligar a lanterna sera possivel constatar que o painel continuara visivel por alguns segundos.
=D
ou é o sensor que espera alguns segundos para se adaptar ??? não sei, apenas perguntando, não testei ainda Alegre
(10/11/2015, 14:52)PEO WHITETSI Escreveu: Ola!
=D
O adm podia mesclar os topicos !
http://forum.vwupclube.com/thread-1435.html
(10/11/2015, 14:59)fdberger Escreveu: ou é o sensor que espera alguns segundos para se adaptar ??? não sei, apenas perguntando, não testei ainda Alegre
Então, até poderia ser....Mas se vc entrar em um ambiente com bastante luz, porém não ocorrer incidencia diretamente no painel vc ira ver que o painel realmente nao acende...
Posso estar enganado, mas ate agora foi isso que constatei!
Valeu!
legal, ai tem muito a ver com o que vc falou, vou reparar !!!
(11/11/2015, 10:51)PEO WHITETSI Escreveu: Então, até poderia ser....Mas se vc entrar em um ambiente com bastante luz, porém não ocorrer incidencia diretamente no painel vc ira ver que o painel realmente nao acende...
Valeu!
Gente, quanta besteira.
Existe um sensor dentro do painel justamente para aquelas "antas" que de noite nao ligam o farol porque "acham" que esta acesso porque o painel esta acesso. Sei que no casos de HB20 é assim.
O sensor se localiza dentro do painel do lado esquerdo em baixo, e o colega questiona que de manha nao funciona justamente porque sua garagem está escura tendo portanto que acender os farois, neste caso somente os ponteiros acendem, façam o teste acendendo a lanterna do celular no local que eu indiquei. demora alguns segundos para acender e para apagar...
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.260 24/02/2024, 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.355 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.531 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.006 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.760 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 65.353 20/10/2020, 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.599 21/05/2020, 15:47
Última postagem: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.463 18/12/2019, 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.703 23/09/2019, 17:30
  Painel Up tsi 2018 apagando gugahcf 7 12.336 16/02/2019, 09:47
Última postagem: CaduAR
