Painel Up tsi 2018 apagando
Prezados sou novo no forum.
Tenho um up tsi 18/18, esta hoje com 2 mil km. E o painel dele as vezes apaga, mas so aparte onde aparece o velocímetro digital, e informações de computador de bordo.
Sem mais nem menos ele apaga, e não volta mais. So volta funcionar a parte do meio, quando desligo e ligo novamente o carro. Ate hoje aconteceu umas 4 vezes. E funciona normalmente, tirando esse detalhe. Segue link da imagem do painel.
https://imgur.com/a/QnwVl4A
Por acaso ja aconteceu com alguém?
Obrigado.
ja aconteceu Amigo tameb, em um mpi 17/18
Minha recomendação: filme e mostre para o chefe de oficina da sua concessionária. Estou no meu 4o e nunca vi isso acontecer.
Tem que ser solucionado o defeito.
Riqueza-SC
Normal não é, também filmaria ou levava a foto para evidenciar o caso e solicitar a reparação em garantia.
[Imagem: up.jpg]
Prezados, obrigado pela resposta e desculpe a demora em responder.
Bom, entrei em contato com a CS e disseram que tinha que deixar o carro la, e já vieram com aquele bla bla bla de sempre.
Então eu fiz uns testes por conta própria. O painel apagou (somente a parte do meio) novamente, duas vezes consecutivas, um dia atrás do outro. Mas após eu atender ligações via bluetooth. Então desconectei/deletei o bluetooth do meu carro, e estou rodando a umas 4 semanas e não deu problema algum.
Não sei se tem haver, mas ele deu este apagão logo após receber ligações via bluetooth, para ligar não da este problema. Mas receber sim.
Leonardo, por favor, tente fazer no seu UP para ver se da este problema ou não, caso já tenha resolvido me de uma luz por favor.
Vou conectar novamente o bluetooth e testar para ver se voltara o problema. Caso sim aí entro em contato com a CS e vou dar o meu veredito. O problema é que não levei o carro ainda na CS pois preciso dele para trabalhar, e sei que se eu deixar la, vai ficar dias parado.
Obrigado.
(14/01/2019, 16:04)gugahcf Escreveu: Prezados, obrigado pela resposta e desculpe a demora em responder.
Vou conectar novamente o Bluetooth e testar para ver se voltara o problema. Caso sim aí entro em contato com a CS e vou dar o meu veredito. O problema é que não levei o carro ainda na CS pois preciso dele para trabalhar, e sei que se eu deixar la, vai ficar dias parado.
Obrigado.
Possuo um UP Move 18/19 e acontece a mesma coisa. Realmente é quando recebo uma ligação via Bluetooth. Fiz um teste atendendo a ligação mesmo conectado, mas pelo celular, e o painel continuou acesso.
Bom dia Rubens, tente fazer o que eu sugeri acima. DEpois que fiz isso, nunca mais deu o problema. Sinceramente nao sei se isso tem haver, mas no meu caso, nunca mais o painel apagou.
abraços.
Olá,
Tenho um Up Pepper 18/19, com 6mkm.
Ontem apareceu um problema semelhante. Já se repetiu 10 vezes em 24 horas.
Andando normalmente, na estrada ou na cidade, o painel acende todas as luzes e aparece a mensagem como se tivesse acabado de ligar o carro e reseta algumas informações, como a km percorrida. O ar parou de gelar por um tempo (depois voltou), e o sensor de chuva parou de funcionar, pelo menos foi isso eu notei.
Hoje saí na cidade e voltou a acontecer, mas o ar está normal.
Ontem mesmo levei na concessionária e agendei para segunda. O mecânico andou com o carro mas o problema não aconteceu. Ele conectou o computador, mas não tinha msg de erro.
Vou tentar filmar, mas não vai ajudar, pois a descrição do problema é simples. Todas as luzes do painel acendem e volta ao normal, sem desligar o carro.
Vou informar se souber de alguma novidade.
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.404 24/02/2024, 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.392 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.634 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 16.148 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.689 10/10/2022, 12:26
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.801 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 65.523 20/10/2020, 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.674 21/05/2020, 15:47
Última postagem: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.506 18/12/2019, 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.775 23/09/2019, 17:30
