Problema ao dar partida
Galera meu up tem apresentado um problema em relação a partida, e apesar dos poucos caso tem incomodado, em que ao ligar o carro o ponteiro do RPM fica oscilando entre 1000 e 800 rotações e o carro trepida um pouco e só normaliza após ficar acelerando no ponto morto. Alguém teria alguma noção do que poderia ser isso ?Hein
essa trepidação eh normal por causa do motor 3 cilindros que desaparece quando vc arranca e sai com o carro.
o meu as vezes treme tudo dentro do carro e vc percebe o cinto de segurança tremendo e batendo na coluna mas depois que sai com o carro tudo volta ao normal.
isso é normal por causa do motor 3 cilindros.
basta sair com o carro que essa trepidação desaparece.
(01/01/2015, 19:28)picapau Escreveu: essa trepidação eh normal por causa do motor 3 cilindros que desaparece quando vc arranca e sai com o carro.
Concordo!
Obrigado pela explicação!
cruzes, o meu ñ trepida nada nada....
com motor frio qualquer carro pode trepidar.
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 127.274 05/11/2024, 18:23
Última postagem: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.912 27/09/2024, 05:30
Última postagem: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.049 22/09/2024, 10:18
  problema tereit 2 3.875 07/12/2023, 05:26
Última postagem: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 3.168 22/08/2023, 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 21.840 12/05/2023, 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 79.785 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 8.035 22/10/2021, 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 5.255 21/06/2021, 07:56
Última postagem: Patrick
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.657 02/06/2021, 22:52
Última postagem: ItaloSAM
